Текущее время: 26 июн 2024, 10:26
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2018, 11:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87593_1615447866.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
varhangelv писал(а): Подкинь для начала в слот тестер DDR Нет у меня ddr тестера)), а так по питаниям ddr, vdd имеется, vdd spd имеется, vref на первой ноге присутствует. majemus писал(а): Посмотрите Thermistor_CTRL на PU2A. Подымается ли он в момент выключения платы? Я понял что вы имеете ввиду, спасибо посмотрю вечером и отпишусь.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 11:53 |
majemus писал(а): Посмотрите Thermistor_CTRL на PU2A. Подымается ли он в момент выключения платы? Сигнал SYS_SHDN# на PQ19 высокого уровня 5v, не меняется во время выключения. Не удержался и снял север, поведение платы изменилось, теперь циклический перезапуск. Поставлю другой посмотрим)))
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
dmitryrussf писал(а): Не удержался и снял север, поведение платы изменилось, теперь циклический перезапуск. Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?)
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2018, 13:16 |
majemus писал(а): Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?) Посмотрел на изменение в поведении платы.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0) Включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 20:16 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
majemus писал(а): Т.е., вы пытаетесь запустить плату без Севера?) Без севера должен быть старт платы, даже проц будет немного греться, но без инита. Вот без проца старта не будет.
