Текущее время: 18 ноя 2026, 15:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы  Добавлено: 02 окт 2018, 18:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Шалфей писал(а): 1 ноутбук включается но в дальнейшем на однократные нажатия кнопки включения не реагирует, при удержании выключается, но однократные никак не реагирует причем сигнал до мульта KB9022q доходит что естественно он же включился и дальше ничего, напряжение ушло в 0 поднялось и никакой реакции Если имеется ввиду завершение работы из под ОС Windows, то проверьте реакцию на кнопку выключения в параметрах текущего плана электропитания.
Шалфей
Заголовок сообщения: Re: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы  Добавлено: 02 окт 2018, 20:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 10:11 Наличности на руках: -0.80
Сообщения: 34 Откуда: Киров
Radiolubitel писал(а): Если имеется ввиду завершение работы из под ОС Windows, то проверьте реакцию на кнопку выключения в параметрах текущего плана электропитания имеется ввиду отсутствие действия после нажатия на кнопку включения как в биосе так и в любой ос
