Текущее время: 18 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:09
Ноутбук acer e5-521g платформа LA B231P изначально пришел с проблемой не включается по причине принятия им водных ванн вообщем был залит.
Залит был в районе pu201 в результате чего сгнил один вывод резистора pr216 резистор заменен.
Так же залит q2505, который был заменен на пару нулевых резисторов,
и в район q9 где сгнить ничего не успело было просто очищено и пропаяно.
В результате чего имеем следующее ноутбук включается работает но есть не которые фокусы:
1 ноутбук включается но в дальнейшем на однократные нажатия кнопки включения не реагирует, при удержании выключается, но однократные никак не реагирует
причем сигнал до мульта KB9022q доходит что естественно он же включился и дальше ничего, напряжение ушло в 0 поднялось и никакой реакции
2 При попытке открыть показания датчиков в аиде ноут зависает и через несколько секунд перезагрузка с другими программами не конфликтует.
Вот следовательно вопрос с чем это может быть связанно. Заранее спасибо.
Еще вспомнил при загрузке с загрузочного носителя любого время у нас ускоряется то есть если выставлен таймаут принятие решения на 30 или 60 секунд то они отсчитываются со скоростью Х5 тоесть 60 секунд проходят за 10 но в биосе он время нормально отсчитывает такие ускорения происходят только при загрузке с носителей
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:38
Если имеется ввиду завершение работы из под ОС Windows, то проверьте реакцию на кнопку выключения в параметрах текущего плана электропитания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:40
имеется ввиду отсутствие действия после нажатия на кнопку включения как в биосе так и в любой ос
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:27
Попробуй решить проблему совтово. Перепрошить Биос.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:14
основной биос прошит
мульт на этой плате имеет свою прошивку вот ее прошивать нечем и по закону подлости дело именно в ней.
У меня есть пара плат с KB9012q на сколько я понял он должен подойти но он будет с прошивкой от другой платы которую мульт сам не перепишет.
Я не знаю но скорее всего даже чистый мульт сам ни куда не полезет искать ни какую прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 01:02
была похожая ситуация, правда на самсунге R520... причиной оказался кандер в обвязке проца. проверь, чем черт не шутит, может проблема в кандерах :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:15
Вообщем проблему так и не победил но клиент вообще от ремонта отказался так что ноут был выдан так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
tasm101
12
3770
02 ноя 2017, 09:59
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (la-b231p rev.1.0) Нет подсветки
vitkul
23 янв 2018, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521G ( LA-B231P) Залитик
lankaster
18 фев 2020, 12:54
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521G (Z5WAE LA-B231P) Не включается
asderoff
26 май 2017, 20:34
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5-521G (la-b231p) Не стартует
mwise
28 апр 2018, 14:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, arun_gj, limew22 и гости: 90
