Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:52
Main: TE-7-2WX-M F1.6
Шим1: CM6800G
Шим2: TNY279PN
Супервизор: PS223
Перестал работать после скачка напряжения. На данный момент после посадки PSON на землю - стартует на 0,5 секунды, выдает все напряжения и уходит в защиту. Предохранитель на входе целый.
PSON - 2.975В
+5vsb - 5.01В
+3.3|V -76.8 Ом, -12V - 9.08 КОм, +12V - 74.2 Ом, +5V - 30.6 Jv
Что сделано:
- проверил сетевой конденсатор 470мф 400В
- проверил конденсаторы по 5V (дежурка и на выходе)
- проверил диодные сборки 40U60CT
- всю обвязку супервизора
- транзисторы основные силовые и PFC
- диоды и предохранитель PFC
- все низкоомные резисторы и диоды(стабилитроны), которые нашел и к которым есть доступ
К CM6800G и его обвязке доступ сильно затруднен, т.к. распаян на отдельной плате
В ремонтах БП новичок, буду благодарен за помощь.
P.S. БП личный, все инструменты есть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:18
По каждому каналу сколько выдает в пике?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:24
БП остался на работе. На память 3.3В - 2.5В; 5В-не помню, но что-то около 3В; +12В - около 8В в пике. Более точно могу сделать замеры завтра.
Если это важно, на сетевом конденсаторе успевает подняться до 365В
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 23:33
Нужны точные значения, а чем мерялось?
Нормально, это запускается APFC.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:07
запусти бп принудительно через лампочку закоротив оптопару которая подает питание на см6800 увидишь какое напряжение не в норме не забывай про -12в
такие симптомы обычно проблемы с напряжением PGI / магнитные стабилизаторы 3.3в и 5в вылет P-N-P транзис. может звониться как исправный / или сам супервизор 223
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:27
Замеры делал мультиметром.
Сделал замеры осциллографом: 3.3В - в пике до 3.5 (медленное падение напряжения), 5В - в пике до 3В (падение напряжения моментальное), +12В - в пике 10В (падение напряжения медленное), -12В - в пике -9В (падение напряжения не моментальное, но достаточно быстрое)
Смущает +5В...
apach71 Спасибо. Вот только лампочка у меня есть только 60W, а для APFC думаю ее будет явно недостаточно... Если другого варианта не останется - буду искать галогеновую на 500W... Т.к. ремонтом БП пока не занимаюсь - транзистора, супервизора и магнитных стабилитронов на подмену у меня, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:01
и тебя не исправен магнитный стабилизатор по 3.3в меняй p-n-p транзистор я ставлю TIP42C по моей схеме Q11 если он smd то зто очень плохо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:31
apach71
СПАСИБО. У меня стоит на позиции Q100 smd с маркировкой W2F. Насколько я понял, это китайский аналог PMBT2907A (или он сам и есть). Буду менять, как найду (или куплю). О результатах отпишусь.
apach71 писал(а):
...если он smd то зто очень плохо
Я так понимаю, он и дальше будет "улетать"?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:36
возможно если есть возможность просверлить 3 отверстия и поставить транз. сквозной и по мощнее или с низу напаять
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 00:54
По даташиту на PS223 защита от ower voltage по каналу 3.3V должна срабатывать от min 3.7V. Канал проверить обязательно не смотря на то, что измерения показали 3.5V (учтем поправку на ошибку или точность измерения).
Живой? Нет?
Не будет, ставь смело такой же.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 03:18
Заказал такой же, но, для тестов поищу что-нибудь в "ломе" и напаяю снизу. По результатам приму решение, как дальше быть. Спасибо.
Проверил еще раз. Защита срабатывает очень быстро. Но если PSON нв "землю" посадить более одного раза с промежутком 2-3 секунды - пик доходит до 4В
Pekar писал(а):
Живой? Нет?
На не выпаянном, на переходе База-Эмиттер, падение напряжения 0,08В в оба конца. Обвязку проверил - целая.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:29
Для теста подкинул 2SA684 вместо PMBT2907A - БП заработал. Жду родной PMBT2907A.
Еще раз спасибо всем.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4826
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
13507
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3846
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 21:52
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3643
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
