Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
Ganin
Заголовок сообщения: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 02 окт 2018, 20:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 11:22 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Main: TE-7-2WX-M F1.6 Шим1: CM6800G Шим2: TNY279PN Супервизор: PS223
Перестал работать после скачка напряжения. На данный момент после посадки PSON на землю - стартует на 0,5 секунды, выдает все напряжения и уходит в защиту. Предохранитель на входе целый. PSON - 2.975В +5vsb - 5.01В +3.3|V -76.8 Ом, -12V - 9.08 КОм, +12V - 74.2 Ом, +5V - 30.6 Jv Что сделано: - проверил сетевой конденсатор 470мф 400В - проверил конденсаторы по 5V (дежурка и на выходе) - проверил диодные сборки 40U60CT - всю обвязку супервизора - транзисторы основные силовые и PFC - диоды и предохранитель PFC - все низкоомные резисторы и диоды(стабилитроны), которые нашел и к которым есть доступ К CM6800G и его обвязке доступ сильно затруднен, т.к. распаян на отдельной плате В ремонтах БП новичок, буду благодарен за помощь. P.S. БП личный, все инструменты есть. Спасибо.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 02 окт 2018, 22:18 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Ganin писал(а): выдает все напряжения и уходит в защиту По каждому каналу сколько выдает в пике?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 02 окт 2018, 23:33 |
Ganin писал(а): На память 3.3В - 2.5В; 5В-не помню, но что-то около 3В; +12В - около 8В в пике Нужны точные значения, а чем мерялось? Ganin писал(а): на сетевом конденсаторе успевает подняться до 365В Нормально, это запускается APFC.
Ganin
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 03 окт 2018, 11:27 |
Pekar писал(а): Нужны точные значения, а чем мерялось? Замеры делал мультиметром. Сделал замеры осциллографом: 3.3В - в пике до 3.5 (медленное падение напряжения), 5В - в пике до 3В (падение напряжения моментальное), +12В - в пике 10В (падение напряжения медленное), -12В - в пике -9В (падение напряжения не моментальное, но достаточно быстрое) Смущает +5В... apach71 Спасибо. Вот только лампочка у меня есть только 60W, а для APFC думаю ее будет явно недостаточно... Если другого варианта не останется - буду искать галогеновую на 500W... Т.к. ремонтом БП пока не занимаюсь - транзистора, супервизора и магнитных стабилитронов на подмену у меня, к сожалению, нет.
Ganin
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 03 окт 2018, 19:31 |
apach71СПАСИБО. У меня стоит на позиции Q100 smd с маркировкой W2F. Насколько я понял, это китайский аналог PMBT2907A (или он сам и есть). Буду менять, как найду (или куплю). О результатах отпишусь. apach71 писал(а): ...если он smd то зто очень плохо Я так понимаю, он и дальше будет "улетать"?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 04 окт 2018, 00:54 |
Ganin писал(а): 3.3В - в пике до 3.5 По даташиту на PS223 защита от ower voltage по каналу 3.3V должна срабатывать от min 3.7V. Канал проверить обязательно не смотря на то, что измерения показали 3.5V (учтем поправку на ошибку или точность измерения). Ganin писал(а): Q100 smd с маркировкой W2F Живой? Нет? Ganin писал(а): Я так понимаю, он и дальше будет "улетать"? Не будет, ставь смело такой же.
Ganin
Заголовок сообщения: Re: БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды Добавлено: 04 окт 2018, 03:18 |
apach71 писал(а): просверлить 3 отверстия и поставить транз. сквозной и по мощнее или с низу напаять Заказал такой же, но, для тестов поищу что-нибудь в "ломе" и напаяю снизу. По результатам приму решение, как дальше быть. Спасибо. Pekar писал(а): По даташиту на PS223 защита от ower voltage по каналу 3.3V должна срабатывать от min 3.7V. Канал проверить обязательно Проверил еще раз. Защита срабатывает очень быстро. Но если PSON нв "землю" посадить более одного раза с промежутком 2-3 секунды - пик доходит до 4В Pekar писал(а): Живой? Нет? На не выпаянном, на переходе База-Эмиттер, падение напряжения 0,08В в оба конца. Обвязку проверил - целая. Спасибо.
