Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:37
Сабж.
Были погнуты 2 ножки + две пылинки + 1 ножка в термопасте. Выровнял, продул, очистил. При подключении дискретки - все исправно работает. Стоит перейти на встроенное видео, как материнка уходит в цикличный ребут, и если вчера она стартовала до заставки БИОС, то сегодня стартует до инициализации монитора.
Что сделал:
1. Прошил М_БИОС на крайний.
2. Продублировал Б_БИОС с М_БИОС.
3. В настройках выбрал встроенное видеоядро - мамка запустилась, но при условии, что дискретка установлена (даже без доп. питания). Вынимаю - симптомы возвращаются.
Доп. информация: проверка на КЗ дала след. результат - по 3,3 В звонится (21 на д/прозвонке, 32 Ом на омметре). Это норм или все плохо? Также в дежурке на резет не приходит питание, при включении - 3,3 В, резет функцию свою выполняет.
Мысли: если проблема программная, то ОЧЕНЬ грешу на Б_БИОС, обычное его дублирование не дает гарантии исправной работы. Нужен программатор (через недельку придет с Али) и "живой" дамп Б_БИОС.
Прошу небезразличных кинуть на мыло и поделиться опытом...
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:06
по 3,3 В звонится (21 на д/прозвонке, 32 Ом на омметре) - Это нормально для этого напряжения!
на CPU_VAXG какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:25
Э-эм, я вопрос-то понял, вот только борда и пдф на эту мамку нет, есть только пдф на GA-B75-D3V. Там на стр.23 на схеме CPU_VAXG на проходных кондерах DEC14, DEC15, DBC118, DBC119. Вопрос в том, где ОНИ? Или все же в бигусе оная напруга есть? оО
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:52
pEEp, если вдруг еще не нашли, где померять CPU_VAXG, то конденсаторы на картинке, выделены цветом.
Они закрыты процессорным кулером. Легче мерять что-то, если плату достать из корпуса,
а вместо штатного кулера временно положить на проц какой-то поменьше, от 462/370 сокета например.
С каким процессором запускаете систему?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:42
G840
При вставленной дискретке (изо со встроенной): 0,41В на двух кондеях, 1,12В на третьем (который ближе к DVI).
При отсутствии дискретки: 0В на двух кондеях (один раз скакнуло до 0,19В), на третьем так же 1,12В.
Плата также постоянно ребутится - не успеваю замерить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:45
а CPU_VTT какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:52
VTT на дросселях снимать? или так же на кондерах (ряд сдол сокета)? Скажу только завтра...
Мне бы бигусы Б+М намылить, если есть таковые
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:01
Смотрите фото!
дамп биоса ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:03
Достаточно с сайта только М
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:21
G840
0,41В - ok
1.12В - это питание ядра процессора
К сожалению, прошивка биоса на программаторе не всегда помогает восстановить работу встроенной графики.
Пока программатор едет, можно было бы промерить все необходимые для работы напряжения...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 02:31
Оно?
Куда дальше?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:26
CPU_VTT должно бить 1.00-1.05в
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:29
Оно?
Куда дальше?
Нет, CPU_VTT - это не тоже самое, что питание ядра (VCORE).
vova_w810i должно быть приложил картинку (я ее не вижу), где его померять.
Это - дроссель TL1, тот вывод, который подключен к конденсаторам около сокета.
Кстати, CMOS сбрасывали ? (батарейку из платы доставали?)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:58
Да это дроссель TL1, на нем CPU_VTT.
приносили такую же мамку до создания етой теми, мог замерить все напряжения.
Но сейчас есть другая модель, отличается одной буквой, могу сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:03
Заблокирован
Здравствуйте, подскажите на CPU_VAXG какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:48
CPU_VAXG должно быть 0.9-1.05в
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:28
РЕШЕНО!
Путь решения головоломки нетривиален: случайно спалил проц на другой матери - пришлось купить новый (спалил G840, купил G530). В итоге мать нормально завелась, как на встроенной графике, так и на дискретной.
Один вопрос повис в воздухе: может ли такое быть, что видеоядро камня частично подпалено?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:37
pEEp
А почему нет ? :-):
Возьмите борд на материнку 1155, и посмотрите распиновку сокета 1155.
Можно прозвонить сопротивление на контактных площадках согласно борда на неиправном(тестируемом) проце и сравнить его с исправным.
Также по сопротивлениям можно сравнить 2 материнки.
Правда насколько это будет эффективно и результативно.... но вполне познавательно :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 20:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 12:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
в форуме Gigabyte
yurabratsk
15
3277
02 мар 2021, 23:46
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка M_BIOS GA-B75M-D3H rev. 1.2
в форуме Gigabyte
Yupa
19 май 2021, 15:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga b75m d3h rev 1.1
в форуме Gigabyte
Алексей056
28 мар 2023, 19:13
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
