Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
| Автор |
pEEp
Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 02 окт 2018, 18:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж. Были погнуты 2 ножки + две пылинки + 1 ножка в термопасте. Выровнял, продул, очистил. При подключении дискретки - все исправно работает. Стоит перейти на встроенное видео, как материнка уходит в цикличный ребут, и если вчера она стартовала до заставки БИОС, то сегодня стартует до инициализации монитора.
Что сделал: 1. Прошил М_БИОС на крайний. 2. Продублировал Б_БИОС с М_БИОС. 3. В настройках выбрал встроенное видеоядро - мамка запустилась, но при условии, что дискретка установлена (даже без доп. питания). Вынимаю - симптомы возвращаются.
Доп. информация: проверка на КЗ дала след. результат - по 3,3 В звонится (21 на д/прозвонке, 32 Ом на омметре). Это норм или все плохо? Также в дежурке на резет не приходит питание, при включении - 3,3 В, резет функцию свою выполняет.
Мысли: если проблема программная, то ОЧЕНЬ грешу на Б_БИОС, обычное его дублирование не дает гарантии исправной работы. Нужен программатор (через недельку придет с Али) и "живой" дамп Б_БИОС.
Прошу небезразличных кинуть на мыло и поделиться опытом...
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 02 окт 2018, 22:25 |
vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? Э-эм, я вопрос-то понял, вот только борда и пдф на эту мамку нет, есть только пдф на GA-B75-D3V. Там на стр.23 на схеме CPU_VAXG на проходных кондерах DEC14, DEC15, DBC118, DBC119. Вопрос в том, где ОНИ? Или все же в бигусе оная напруга есть? оО
roman555
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 04 окт 2018, 17:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
pEEp, если вдруг еще не нашли, где померять CPU_VAXG, то конденсаторы на картинке, выделены цветом. Они закрыты процессорным кулером. Легче мерять что-то, если плату достать из корпуса, а вместо штатного кулера временно положить на проц какой-то поменьше, от 462/370 сокета например. С каким процессором запускаете систему?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 08 окт 2018, 14:42 |
roman555 писал(а): С каким процессором запускаете систему? G840 vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? При вставленной дискретке (изо со встроенной): 0,41В на двух кондеях, 1,12В на третьем (который ближе к DVI). При отсутствии дискретки: 0В на двух кондеях (один раз скакнуло до 0,19В), на третьем так же 1,12В. Плата также постоянно ребутится - не успеваю замерить.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 08 окт 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Смотрите фото! дамп биоса ЗДЕСЬ
roman555
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 11 окт 2018, 12:21 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): С каким процессором запускаете систему?
G840
vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? При вставленной дискретке (изо со встроенной): 0,41В на двух кондеях, 1,12В на третьем (который ближе к DVI). 0,41В - ok 1.12В - это питание ядра процессора К сожалению, прошивка биоса на программаторе не всегда помогает восстановить работу встроенной графики. Пока программатор едет, можно было бы промерить все необходимые для работы напряжения...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 12 окт 2018, 02:31 |
vova_w810i писал(а): а CPU_VTT какое напряжение? roman555 писал(а): 1.12В - это питание ядра процессора Оно? Куда дальше?
roman555
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 14 окт 2018, 14:29 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): vova_w810i писал(а): а CPU_VTT какое напряжение? roman555 писал(а): 1.12В - это питание ядра процессора Оно? Куда дальше? Нет, CPU_VTT - это не тоже самое, что питание ядра (VCORE). vova_w810i должно быть приложил картинку (я ее не вижу), где его померять. Это - дроссель TL1, тот вывод, который подключен к конденсаторам около сокета. Кстати, CMOS сбрасывали ? (батарейку из платы доставали?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU [РЕШЕНО] |
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU  Добавлено: 14 янв 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
pEEpЦитата: Один вопрос повис в воздухе: может ли такое быть, что видеоядро камня частично подпалено? А почему нет ? Возьмите борд на материнку 1155, и посмотрите распиновку сокета 1155. Можно прозвонить сопротивление на контактных площадках согласно борда на неиправном(тестируемом) проце и сравнить его с исправным. Также по сопротивлениям можно сравнить 2 материнки. Правда насколько это будет эффективно и результативно.... но вполне познавательно
