Текущее время: 12 ноя 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:49
Здравствуйте!
Включаю в сеть и нажимаю на кнопку включения, ИБП пикает коротко загорается светодиод и щелкает реле, на аккум идёт заряд. Как бы нормально.
Но если выдернуть из сети ИБП щёлкнув реле - отключается. (Как будто дохлый аккум)
Если включить кнопкой ИБП без подключения к сети, так же загорается индикатор пикает коротко и через секунду щёлкает реле и отключается.
Аккум и родной нормальный, нагрузку лампочкой проверял держит и новый ставил - результат тотже.
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:23
Напряжения на аккумуляторах какие ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:56
Тот что родной стоит 13,1в.
Проблема точно не в аккуме, проверял новым.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 21:35
Напряжение на холостом ходу достаточное для запуска ИБП. Но уверены ли Вы ,что аккумуляторы заряжены и способны отдавать ток, требуемый для запуска ИБП ? Подключите к аккумулятору внутри ИБП стрелочный вольтметр и наблюдайте за изменением напряжения в момент включения. Оно не долхно проседать ниже 11 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:56
по ёмкостям всем пробегитесь, не уплыли ли... (esr метром)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:55
Проверте емкость С11 1 мкф на 50в не пробита ли она
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:48
Всем спасибо за помощь!
Проблема оказалась в трансе RT7000-BN, первый раз такое встретил.
Нашёл такой же ИБП подкинул плату - и та же картина.
Подкинул транс и всё OK!
P.S.
Конденсаторы изначально поменял все, хотя выпаивая проверял родные были в порядке и esr в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
2640
Сегодня, 15:54
alex969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
Zedarius
21
7474
16 фев 2025, 11:13
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
12
3396
11 фев 2025, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom rpt-600a ищу дамп прошивки МК MC9S08FL8C
ptrkn
23 май 2025, 16:12
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
mdd1
4987
01 апр 2023, 20:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
