Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
seregapplk
Заголовок сообщения: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается  Добавлено: 04 окт 2018, 12:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:22 Наличности на руках: 184.13
Сообщения: 439 Откуда: Украина Артемовск
процессор I5 5200u заменен на купленный в китае, плата стартанула сразу се ок, до того шил биос с форума, что результата естественно не принесло, во первых долгий старт, кулер дергаеться как будто в попытках запуститься, индикатор при этом горит, потом после загрузки( секунд 10 занимает от нажатия кнопки до появления картинки) потом кулер выходит на полные обороты. во вторых выключается через некоторое время и в биос тоже, биос обновлял с оф сайта, не пойму в чем может быть проблема, плата холодная ни чего не греется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается |
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается  Добавлено: 04 окт 2018, 15:58 |
| Пользователь |
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=463729&hilit=%2Ax555lab%2A#p463729прошился, то же самое махнул на всякий случай NCT7717U на обратной стороне проца, дергаться ветилятор стал дольше, уже успевает загрузиться винда. температуры в аиде ок, до 60, CPU_THERM# 3,3 +3VS 3,3 SMB1_DAT_S и SMB1_CLK_S 3,3в на осциллографе тишина, в сон уходит нормально, мульт махнул на новый, не он((( CPU_THERM# подтянут 10ком 3,3 сигналов нет на нем, без 7717U то же самое но кулер сразу на высокие выходит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается  Добавлено: 12 окт 2018, 16:27 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
seregapplk писал(а): с активным Boot Guard Даже CPUCORE не поднимается
