Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:07
процессор I5 5200u заменен на купленный в китае, плата стартанула сразу се ок, до того шил биос с форума, что результата естественно не принесло,
во первых долгий старт, кулер дергаеться как будто в попытках запуститься, индикатор при этом горит, потом после загрузки( секунд 10 занимает от нажатия кнопки до появления картинки) потом кулер выходит на полные обороты.
во вторых выключается через некоторое время и в биос тоже, биос обновлял с оф сайта, не пойму в чем может быть проблема, плата холодная ни чего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x555ld rev3.6 (x555lab)) долгий старт, отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:18
Ознакомлены с данной темой?
viewtopic.php?f=4&t=77836&hilit=%2Aintel+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2A
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:48
да конечно, не мой случай, он бы вообше не запустился, есть такой проц 6е поколение ай3,
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:32
ME чистый?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:58
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=463729&hilit=%2Ax555lab%2A#p463729
прошился, то же самое
махнул на всякий случай NCT7717U на обратной стороне проца, дергаться ветилятор стал дольше, уже успевает загрузиться винда. температуры в аиде ок, до 60,
CPU_THERM# 3,3
+3VS 3,3
SMB1_DAT_S и SMB1_CLK_S 3,3в на осциллографе тишина, в сон уходит нормально,
мульт махнул на новый, не он(((
CPU_THERM# подтянут 10ком 3,3 сигналов нет на нем,
без 7717U то же самое но кулер сразу на высокие выходит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 01:07
Нарезай биос с чистым МЕ из своего бекапа. Долгий старт - без вариантов (если в биосе тормозов нет)
А там может и с кулером вопрос решится, а может и с выключением
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 07:49
сделали мне два дампа, включение стало проходить быстрее. остальное поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:25
Вырубает ровно через 4 мин, что в винде,. что в биос
Есть вариант того что проц продали с какого нибудь делла или леново с активным Boot Guard
посоветовали для уверенности снять периферию, снял(( та же байда, пожалуй все, тему закрываю, закончу ка я эксперименты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:27
Светлая память
Светлая память
Даже CPUCORE не поднимается
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
valera_sh
3017
30 сен 2019, 11:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
Ikarus62
2503
19 дек 2020, 13:04
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует
milovidov.dl
25 мар 2019, 13:59
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
5043
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, maxxp2018, Yogurt и гости: 155
