Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:43
вся суть вопроса в этой теме viewtopic.php?f=51&t=81131 просто админ торопыга и закрыл тему,короче ноут собрал,батарею до 10 процентов зарядил и всё вырубилось.теперь ситуёвина такая, если дотронутся тестером в режиме измерения напряжения к концу r7101, который до этого подгорел, который ближе к краю, то зарядка работает идеально,ничего не прыгает,батарею заряжает и индикатор горит,резистор находится в обвязке u7100.неужели шимка сгорела?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:00
может шимка а может в обвязке проблема я бы еще раз досконально проверил всю обвязку перед тем как менять шим
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:12
всё не так как я написал,короче я просто щупом замкнул ножку 19 и 18 и зарядка заработала,можно просто соплю поставить и будет работать,всё таки шимке пердык?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:15
оч интересный способ ремонта соплями :-) так и не ремонт это а халтура
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:46
manipulator
очки купи,где ты видел,что я написал про ремонт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:03
поменял шимку зарядки.всё тоже.напряжение скачет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 23:20
я не понял,что мастеров нету по аплам,а то сделаю,а я сделаю и секретом не поделюсь раз никому не интересно. :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:47
ну раз шевеления нету в теме,значит никому неинтересно.тогда закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12702
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
в форуме Apple
apollo
25 сен 2015, 22:13
gnommak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
4434
20 ноя 2021, 22:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
