Текущее время: 13 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:43
вся суть вопроса в этой теме viewtopic.php?f=51&t=81131 просто админ торопыга и закрыл тему,короче ноут собрал,батарею до 10 процентов зарядил и всё вырубилось.теперь ситуёвина такая, если дотронутся тестером в режиме измерения напряжения к концу r7101, который до этого подгорел, который ближе к краю, то зарядка работает идеально,ничего не прыгает,батарею заряжает и индикатор горит,резистор находится в обвязке u7100.неужели шимка сгорела?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:00
может шимка а может в обвязке проблема я бы еще раз досконально проверил всю обвязку перед тем как менять шим
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:12
всё не так как я написал,короче я просто щупом замкнул ножку 19 и 18 и зарядка заработала,можно просто соплю поставить и будет работать,всё таки шимке пердык?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:15
оч интересный способ ремонта соплями :-) так и не ремонт это а халтура
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:46
manipulator
очки купи,где ты видел,что я написал про ремонт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:03
поменял шимку зарядки.всё тоже.напряжение скачет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:20
я не понял,что мастеров нету по аплам,а то сделаю,а я сделаю и секретом не поделюсь раз никому не интересно. :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:47
ну раз шевеления нету в теме,значит никому неинтересно.тогда закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4488
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
5938
20 ноя 2021, 21:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3437-b) не вкл
в форуме Apple
werst_
2585
26 окт 2017, 17:19
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air a1466 (820-3437-b) не вкл
в форуме Apple
rilya
2183
20 сен 2018, 19:57
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820=3437-b) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
04 окт 2018, 12:34
milssky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n1ghtery и гости: 10
