Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:55
БП компьютера, сгорел шим UC3843 , силовой K2611 , фаст диод в обвязке силовика, кондер по питанию шим, низко омное сопротивление в силовом ключе. Оптопара та что запускает питание шим.
Дежурка целая
Подскажите как проверить супервизор tps3510
Вот не точная но примерная схема БП
на второй ноге оптопары IC3 напряжение +5в что при нажатом PS-ON что при отключенном PS-ON.
Я правильно понимаю что при нажатии на PS-ON этот контакт на второй ноге оптопары IC3 должен подтянуться к земле с помощью 3 ноги tps3510 ?
как проверить tps3510 ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:18
А че её мерить.Поставь новую и всех делов.
Оптoпара IC3 (на рисунке) осуществляет обратную связь.
Аналог
Микросхема WT7510 DIP8 (WT7510, 7510, LP7510, TPS3510 супервизор)
https://aliot.com.ua/?item=31575&cat=4520
Aleksbek писал(а):
Дежурка целая
На 7-м выводе IC3 есть +5VSB?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:26
Вы имеете в виду наверное IC6 , завтра проверю скажу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:22
замерил На 7-м выводе IC3 есть 4,6 в а на +5VSB 4,99
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:35
tps3510 не причем смотри в сторону питания UC3843 а именно Q2 A1015
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:22
так в этом то все и дело что не идет питание на UC3843 вернее на транзистор Q2 приходит 14,6 вольт, транзистор целый , а вот на затворе Q2 положительное напряжение , то есть оптопара не садит затвор на землю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:23
IC3 открывает транзистор Q2, транзистор в свою очередь подаёт питание на шим контроллер IC1. 5 вольт на втором выводе IC3 не обязательно должно падать до нуля, достаточно и до 3.5V, 1.5V достаточно, чтобы оптопара открылась.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:33
на втором выводе IC3 у меня около 5 вольт в этом и проблема , нет сигнала на открытие оптопары
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
какие условия должны соблюдаться что бы IC6 выдал разрешающий сигнал на оптопару?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:52
Не приходила мысль,- поменять оптопару.
Я, при такого рода авариях, меняю без проверки все оптопары.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:59
на PS-ON 4 нога есть напряжение?
tps3510 замени копеечная и аналогов много
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:01
я менял оптопару правда я не смотрел что за оптопару поставил, просто с хлама блоков питания первую попавшуюся выпоял и заменил, и уже заменил на аналог LP7510, TPS3510 супервизор
Оптопара в компьютерных БП могут отличаться? я так подумал что они обычно там все одинаковые
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Я так понимаю там при включении наоборот не должно быть сигнала ведь для работы БП зеленые провод PS-ON садят принудительно на землю что бы бп заработал.
Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:11
817 обычно ставят но бывают и другие
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
на PS-ON должно быть 3-4 вольта без замыкания на общий
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:22
Бывают негодные :-)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:09
Что мешает поднять 3 лапу и кинуть туда землю?
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
Перед этим, хорошо бы выпаять силовой транзистор Q1 и после замыкания 3 лапы TPS5510 на землю посмотреть появится ли напряжение на коллекторе Q2 и импульсы с 3843 на затворе Q1.
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
Да и напряжение 4.99 как то маловато,обычно 5.1-5.2 В. Конденсаторы С14,С8, а также С15,С18 проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:54
Проблема была в диодной сборке по выходу силовых питаний у нее была утечка из за этого супервизор уходил в защиту и не разрешал запуск силового шима.
Всем спасибо за помощь БП уже работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
HeXakep
15
7779
25 мар 2019, 12:57
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
q33721
32
8517
07 янв 2020, 10:23
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.
Viktor25223
15
4274
05 мар 2018, 06:18
Viktor25223 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD REV.6.0) Нет основных напряжений
SerzhBaz
2688
13 апр 2018, 03:23
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг
prw07
3316
22 май 2018, 12:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
