Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
Aleksbek
Заголовок сообщения: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 04 окт 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 94.99
Сообщения: 394 Откуда: Украина
БП компьютера, сгорел шим UC3843 , силовой K2611 , фаст диод в обвязке силовика, кондер по питанию шим, низко омное сопротивление в силовом ключе. Оптопара та что запускает питание шим. Дежурка целая Подскажите как проверить супервизор tps3510 Вот не точная но примерная схема БП на второй ноге оптопары IC3 напряжение +5в что при нажатом PS-ON что при отключенном PS-ON. Я правильно понимаю что при нажатии на PS-ON этот контакт на второй ноге оптопары IC3 должен подтянуться к земле с помощью 3 ноги tps3510 ? как проверить tps3510 ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 04 окт 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Aleksbek писал(а): как проверить tps3510 А че её мерить.Поставь новую и всех делов. Оптoпара IC3 (на рисунке) осуществляет обратную связь. Аналог Микросхема WT7510 DIP8 (WT7510, 7510, LP7510, TPS3510 супервизор) https://aliot.com.ua/?item=31575&cat=4520Aleksbek писал(а): Дежурка целая На 7-м выводе IC3 есть +5VSB?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 05 окт 2018, 00:26 |
zenturion628 писал(а): На 7-м выводе IC3 есть +5VSB? Вы имеете в виду наверное IC6 , завтра проверю скажу
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 05 окт 2018, 17:22 |
apach71 писал(а): tps3510 не причем смотри в сторону питания UC3843 а именно Q2 A1015 так в этом то все и дело что не идет питание на UC3843 вернее на транзистор Q2 приходит 14,6 вольт, транзистор целый , а вот на затворе Q2 положительное напряжение , то есть оптопара не садит затвор на землю.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 05 окт 2018, 20:52 |
Цитата: на второй ноге оптопары IC3 напряжение +5в что при нажатом PS-ON что при отключенном PS-ON . Не приходила мысль,- поменять оптопару. Я, при такого рода авариях, меняю без проверки все оптопары.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 05 окт 2018, 21:01 |
я менял оптопару правда я не смотрел что за оптопару поставил, просто с хлама блоков питания первую попавшуюся выпоял и заменил, и уже заменил на аналог LP7510, TPS3510 супервизор Оптопара в компьютерных БП могут отличаться? я так подумал что они обычно там все одинаковые ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- apach71 писал(а): на PS-ON 4 нога есть напряжение? tps3510 замени копеечная и аналогов много Я так понимаю там при включении наоборот не должно быть сигнала ведь для работы БП зеленые провод PS-ON садят принудительно на землю что бы бп заработал. Правильно я понимаю?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 05 окт 2018, 21:22 |
Aleksbek писал(а): я так подумал что они обычно там все одинаковые Бывают негодные Вложение: test_opto_132_191.gif
bob42
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний Добавлено: 09 окт 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Что мешает поднять 3 лапу и кинуть туда землю? ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- Перед этим, хорошо бы выпаять силовой транзистор Q1 и после замыкания 3 лапы TPS5510 на землю посмотреть появится ли напряжение на коллекторе Q2 и импульсы с 3843 на затворе Q1. ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Aleksbek писал(а): замерил На 7-м выводе IC3 есть 4,6 в а на +5VSB 4,99 Да и напряжение 4.99 как то маловато,обычно 5.1-5.2 В. Конденсаторы С14,С8, а также С15,С18 проверяли?
