Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:20
Добрый день, данный ноутбук через раз включается, если пройдет заставку биос, запускаешь диагностику не на что не ругается, и под виндой даешь нагрузку через aida64 может часами стоять работать спокойно. но иногда зависает на биосе. Но сейчас он все время при запуске зависает, все что можно было отключить от мамке или поменять, сделал. И вот тут обнаружилось когда вытаскиваешь вайфай модуль, он не зависает, либо отключаешь сенсор, тоже спокойно идет загрузка, вайфай другой ставил тоже самое. Биос прошивал 2 флешки основная mx25l6473e и вторая mx25l3273e, дампы скачивал с этого форума и vinafix, не один не заработал на этом ноутбуке.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Есть у кого нибудь рабочий дамп именно для DELL 7359 CPU i3-6100U mb 14275-1 TFFRC?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:09
Try this: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=526059&hilit=%2A14275%2A#p526059
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 05:37
not work
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:14
Как вариант - что-то вешает по шине.
Была похожая проблема на каком-то G7 - не стартовал, пока не вставишь посткарту в разъем wi-fi. Все мозги сломал. Оказалось банально - померла видеокарта. Поставил новый чип, и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:53
Спасибо за совет, но наверно не в моем случаи, этот ноутбук только 1 неделя в использовании, а гарантии уже нет, как говориться был в консервации :-) :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 02:19
Тебе не подойдёт чужой дамп. Свой пили
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:09
Если трабыл действительно с биосом то попробуй восстановить его, вот инструкция https://www.dell.com/support/article/ru ... ll?lang=ru
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-7359 (Cottonwood MLK MB 14275-1 TFFRC REV:A00) Не стартует при подключенной АКБ.
в форуме Dell
Vitaly
16 сен 2022, 19:57
Vitaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -
в форуме Dell
rage
2183
27 фев 2019, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-7353 (Cottonwood 14275-1) Требуется Bios
в форуме Dell
Gorald
4743
04 окт 2016, 11:14
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 13 7000 series (Cottonwood 14275-1) Не включается нужна схема.
в форуме Dell
Даврон
26 мар 2018, 14:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P57G ( Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1) ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL
в форуме Dell
pyzha
2820
25 фев 2019, 08:16
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
