Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
IslamWainah
Заголовок сообщения: Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL Добавлено: 04 окт 2018, 15:20 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
Добрый день, данный ноутбук через раз включается, если пройдет заставку биос, запускаешь диагностику не на что не ругается, и под виндой даешь нагрузку через aida64 может часами стоять работать спокойно. но иногда зависает на биосе. Но сейчас он все время при запуске зависает, все что можно было отключить от мамке или поменять, сделал. И вот тут обнаружилось когда вытаскиваешь вайфай модуль, он не зависает, либо отключаешь сенсор, тоже спокойно идет загрузка, вайфай другой ставил тоже самое. Биос прошивал 2 флешки основная mx25l6473e и вторая mx25l3273e, дампы скачивал с этого форума и vinafix, не один не заработал на этом ноутбуке. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Есть у кого нибудь рабочий дамп именно для DELL 7359 CPU i3-6100U mb 14275-1 TFFRC?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL Добавлено: 08 окт 2018, 02:19 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
IslamWainah писал(а): Есть у кого нибудь рабочий дамп именно для DELL 7359 CPU i3-6100U mb 14275-1 TFFRC? Тебе не подойдёт чужой дамп. Свой пили
