Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:24
со слов клиента был в ремонте.
вскрыл, видео из бутерброда - LS-3449P вся во флюсе - ПРОВЕРИЛ - ребол на свинце. После прогрева кино не выдала.
что сделал - проверил проц, память
прошил биос, есть вся генерация на кварцах, все напряжения в норме, LVDS и D+ D- в норме, по сопротивлениям - норма, есть обмен на flash bios.
плата корректно распознает в каком слоте память стоит.
распаял пост карту - нули
снимал все с платы, без результата - пост нули.
? - со снятыми видеокартами должны быть посты
? можно ли заставить работать на 1 из 2-х видеокартах
 Заголовок сообщения: Re: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:05
Светлая память
Светлая память
Посткоды быть должны.
Ноутбук нормально работает без одного установленного видеочипа. Без какого - уже не помню, надо записи смотреть или интернет читать. Но платы должны стоять обе.
Коммутатор на одной из платок тоже дохнет.
Трогать видео, пока нет посткодов и инициализации - преждевременно.
О инициализации можно судить по увеличению до штатного питания CPU_CORE и включению светодиодов надписи Satellite.
А вот это не понял, как вы узнали, если нет посткодов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:13
если память стоит только в нижнем слоте, то идет индикация ошибки - 2 желтых и 1 красный (циклически)
читал что у этих тошиб есть такой момент
а если в верхний слот, то без индикаций.
по питанию проца - 0.92 В
посмотрю еще.
НО: если я правильно понимаю, то если есть определение памяти по сигналу ошибки, то посты идут, но подпаявшись к дебагу - постов нет, или не так ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:42
Светлая память
Светлая память
Про память не подскажу.
Карту по LPC подпаивали или компаловскую? Для компаловской резисторы надо подпаивать, судя по схеме, а есть ли на него выход - ни разу не пробовал. Осцилографом на LPC можно посмотреть, есть движение или нет.
Сообщение не в тему
У меня один такой без кодов был - ударник. По решетке процессорной СО было заметно. Так этой СО север свернуло, после снятия, как последнего аргумента (до этого и юг менял) дорожки с пятаками коброй стояли с одного края. Десятка четыре.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:23
проверил осцилом, да есть на LPC движение, походу моя постка того... поищу карту.
поиском, снимают чип на второй (не основной видео карте).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:36
Светлая память
Светлая память
Движение на всей LPC смотрите, включая CLK. Были прецинденты, что на ладах и Frame есть что-то, а тактирование отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:50
да, проверил есть там и там, плата дала картинку!
- старая самодельная пост карта идет на помощь - пост 07
сразу глянул батарейку, а там обрыв
все как всегда просто оказалось.
РЕШЕНО!!! СПАСИБО!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (EEE Book X205) Опознать ШИМ адаптера в корпусе SOT-23-6
1EZHIK1
26 июн 2018, 23:05
staceygeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung X205 frp google аккаунт X205XXU1AULE без разборки
в форуме Samsung
Sashft
04 фев 2025, 20:55
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (LA-3441P Rev: 2B) нет изображения
в форуме Toshiba
Doniak
01 июн 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba P200 israa 3441p rev-2b схема
trecker
22 янв 2019, 11:55
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P-200 (ISRAA LA-3441P rev 2.0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
trecker
3193
09 мар 2019, 21:09
