Текущее время: 20 июн 2024, 05:22
victorgmt
Заголовок сообщения: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо Добавлено: 04 окт 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
со слов клиента был в ремонте. вскрыл, видео из бутерброда - LS-3449P вся во флюсе - ПРОВЕРИЛ - ребол на свинце. После прогрева кино не выдала.
что сделал - проверил проц, память прошил биос, есть вся генерация на кварцах, все напряжения в норме, LVDS и D+ D- в норме, по сопротивлениям - норма, есть обмен на flash bios. плата корректно распознает в каком слоте память стоит. распаял пост карту - нули снимал все с платы, без результата - пост нули.
? - со снятыми видеокартами должны быть посты ? можно ли заставить работать на 1 из 2-х видеокартах
igils
Заголовок сообщения: Re: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо Добавлено: 05 окт 2018, 00:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Посткоды быть должны. Ноутбук нормально работает без одного установленного видеочипа. Без какого - уже не помню, надо записи смотреть или интернет читать. Но платы должны стоять обе. Коммутатор на одной из платок тоже дохнет. Трогать видео, пока нет посткодов и инициализации - преждевременно. О инициализации можно судить по увеличению до штатного питания CPU_CORE и включению светодиодов надписи Satellite. victorgmt писал(а): плата корректно распознает в каком слоте память стоит. А вот это не понял, как вы узнали, если нет посткодов.
igils
Заголовок сообщения: Re: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо Добавлено: 05 окт 2018, 10:42 |
Про память не подскажу. Карту по LPC подпаивали или компаловскую? Для компаловской резисторы надо подпаивать, судя по схеме, а есть ли на него выход - ни разу не пробовал. Осцилографом на LPC можно посмотреть, есть движение или нет. Сообщение не в тему У меня один такой без кодов был - ударник. По решетке процессорной СО было заметно. Так этой СО север свернуло, после снятия, как последнего аргумента (до этого и юг менял) дорожки с пятаками коброй стояли с одного края. Десятка четыре.
igils
Заголовок сообщения: Re: x205 sli1 (LA-3441P rev 2B) Включается но нет изо Добавлено: 05 окт 2018, 11:36 |
Движение на всей LPC смотрите, включая CLK. Были прецинденты, что на ладах и Frame есть что-то, а тактирование отсутствует.
