Текущее время: 11 ноя 2026, 14:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:25
Ноутбука у меня нет, принесли только плату, но заявили, что ноутбук DELL модель не уточнял, оно и не важно!
Ситуация такая, ноутбук залили водкой, но на плату попало всего две капли и как!?
Одна прям на входные ключи, а вторая на шим дежурки (шим дежурки прогорел и отгорела дорожка vin 19V),
ключи и шим заменил, дорожку восстановил, проверил всю обвязку шима, ничего подозрительного,
подал питания и тут начались "танцы с бубном",
19V по плате расходятся, ша шим (16-нога) приходят, EN (13-нога) тоже есть, VREG5 (17-нога) и VREG3 (8-нога) есть!
ENTRIP1 (1-нога) и ENTRIP2 (6-нога) около 1,8V а силовые 5 и 3,3V не формируются!!!
Проверил потребление по линии 5 и 3,3V (подал с лабораторного блока питания) потребление около 40-60 мА.
Подскажите пожалуйста, что я упустил?
шим - RT8205LZQW
кусок схемы прилагаю.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:10
Сопротивление по силовым какое? boot1, boot2?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:14
ser2420
силовые у вас должны после нажатия на кнопку формироваться. есть ли напряжение на кнопке и реакция на ее нажатие?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:33
А разве не достаточно того, что ентрипы не на земле?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:11
сопротивление Ом,
напряжение 4,5v
ser2420 писал(а):
сопротивление Ом,
Да, сопротивление измеряется в Омах :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:16
Да, на кнопке 3V есть, сигнал с кнопки ретранслируется, но у меня сигналы ENTRIP подняты (должны быть без кнопки), а силовых напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:17
Для начала распаять PJP200, PJP202-PJP204.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:18
МОм! (описался.)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
PJP200,203 снят, 202,204 на плате нет, резал дорожку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:10
Осцилограф есть у вас? посмотрите на затворах единичные импульсы пробегают или нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:01
Это моя боль, был у меня С1-94, буквально на днях кот испугался перфоратора и столкнул беднягу на пол, так и не решил как коту отомстить:)
На выходных попрошусь к знакомому мастеру, посмотрим на его осциллографе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:28
Добрый день, импульсов нет,
Подскажите пожалуйста еще по PGOOD, его тоже нет, но я думал, что он поднимается после поднятия силовых напряжений, это так?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:39
Да. PGOOD после силовых. Сопротивления на гейтах какое? Все полевики целые? Если все в норме, то я не вижу причин не дать попытку запуска PWM. Вы ШИМ не меняли?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:00
я пока в тупике, заменил еще раз шим, прошил обе флешки- ноль!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:19
это тут при чем, энтрипы, ведь, подняты ?
Замените pc212 и pc213.
Не поможет, снова смотрите ключи и обвязку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:51
Всем привет, появилось время и решил вернуться к "своим баранам" еще раз заменил шимку, заменил pc212 и pc213, посмотрел осциллографом затворы проскакивают одиночные импульсы и более ничего.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:08
Ну раз импульсы на всех гейтах есть, значит шим пытается запуститься. Если вы уверены, что все ключи живые, PJP200,202,203,204 разомкнуты, то смотрите не в обрыве ли PR207, PR208. PC210, PC211? Если все ОК, то фитбэки PR201,202,203,204.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:38
у меня уже истерика, PJP200,202,203,204 - заменил, PR201,202 - вызваниваю, 203,204 - проверил, ок.
мультиметр - села крона, осциллограф - потух, это п****, может головой об стенку, как думаете, поможет? поделитесь опытом...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:54
Перемычки не нужно менять, их бы лучше разомкнуть. Кондерчики и резисторы на бустах норм? -) pr207,208...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:24
Просто идеал. мой мультик показал pc=0.24, а pr 2.6, учитывая, что мерял не выпаивая плюс погрешность мульта...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 06:49
Ну тогда поставьте PC212 и PC213 меньшей емкости для теста.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:16
Парни, УРА!
сегодня пришла новая партия RT8205 и о чудо, силовые 5 и 3,3 появились, решил пожарить мясо и выпить коньячку:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571-53234g50Makk (la-7912p rev1.0) Условия для запуска шима RT8205LZQW
savca28
23 дек 2019, 13:33
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2800
24 окт 2019, 18:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
03 фев 2017, 23:28
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) Нет дежурки
в форуме Dell
serioussem
02 мар 2018, 17:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься
в форуме Dell
ImBlack
04 авг 2017, 16:51
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: борислав, xomikas и гости: 15
