Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ser2420
Заголовок сообщения: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 19:25 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Ноутбука у меня нет, принесли только плату, но заявили, что ноутбук DELL модель не уточнял, оно и не важно! Ситуация такая, ноутбук залили водкой, но на плату попало всего две капли и как!? Одна прям на входные ключи, а вторая на шим дежурки (шим дежурки прогорел и отгорела дорожка vin 19V), ключи и шим заменил, дорожку восстановил, проверил всю обвязку шима, ничего подозрительного, подал питания и тут начались "танцы с бубном", 19V по плате расходятся, ша шим (16-нога) приходят, EN (13-нога) тоже есть, VREG5 (17-нога) и VREG3 (8-нога) есть! ENTRIP1 (1-нога) и ENTRIP2 (6-нога) около 1,8V а силовые 5 и 3,3V не формируются!!! Проверил потребление по линии 5 и 3,3V (подал с лабораторного блока питания) потребление около 40-60 мА. Подскажите пожалуйста, что я упустил? шим - RT8205LZQW кусок схемы прилагаю. Заранее благодарен!
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 04 окт 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
PussyMonsta писал(а): силовые у вас должны после нажатия на кнопку формироваться А разве не достаточно того, что ентрипы не на земле?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 05 окт 2018, 09:11 |
majemus писал(а): Сопротивление по силовым какое? boot1, boot2? сопротивление Ом, напряжение 4,5v
majemus
ser2420 писал(а): сопротивление Ом, Да, сопротивление измеряется в Омах
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 05 окт 2018, 09:16 |
PussyMonsta писал(а): силовые у вас должны после нажатия на кнопку формироваться. есть ли напряжение на кнопке и реакция на ее нажатие? Да, на кнопке 3V есть, сигнал с кнопки ретранслируется, но у меня сигналы ENTRIP подняты (должны быть без кнопки), а силовых напряжений нет.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 05 окт 2018, 09:18 |
majemus писал(а): Да, сопротивление измеряется в Омах МОм! (описался.) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- morik59 писал(а): Для начала распаять PJP200, PJP202-PJP204. PJP200,203 снят, 202,204 на плате нет, резал дорожку.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 05 окт 2018, 18:01 |
majemus писал(а): Осцилограф есть у вас Это моя боль, был у меня С1-94, буквально на днях кот испугался перфоратора и столкнул беднягу на пол, так и не решил как коту отомстить:) На выходных попрошусь к знакомому мастеру, посмотрим на его осциллографе.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 08 окт 2018, 12:28 |
majemus писал(а): Осцилограф есть у вас? посмотрите на затворах единичные импульсы пробегают или нет? Добрый день, импульсов нет, Подскажите пожалуйста еще по PGOOD, его тоже нет, но я думал, что он поднимается после поднятия силовых напряжений, это так?
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 13 окт 2018, 23:00 |
majemus писал(а): Да. PGOOD после силовых. Сопротивления на гейтах какое? Все полевики целые? Если все в норме, то я не вижу причин не дать попытку запуска PWM. Вы ШИМ не меняли?
я пока в тупике, заменил еще раз шим, прошил обе флешки- ноль!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 13 окт 2018, 23:19 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
ser2420 писал(а): прошил обе флешки- ноль это тут при чем, энтрипы, ведь, подняты ? Замените pc212 и pc213. Не поможет, снова смотрите ключи и обвязку.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 21 окт 2018, 00:51 |
vldmrdnpr писал(а): это тут при чем, энтрипы, ведь, подняты ?
Замените pc212 и pc213. Не поможет, снова смотрите ключи и обвязку. Всем привет, появилось время и решил вернуться к "своим баранам" еще раз заменил шимку, заменил pc212 и pc213, посмотрел осциллографом затворы проскакивают одиночные импульсы и более ничего.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 22 окт 2018, 08:08 |
Ну раз импульсы на всех гейтах есть, значит шим пытается запуститься. Если вы уверены, что все ключи живые, PJP200,202,203,204 разомкнуты, то смотрите не в обрыве ли PR207, PR208. PC210, PC211? Если все ОК, то фитбэки PR201,202,203,204.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 22 окт 2018, 18:38 |
majemus писал(а): Ну раз импульсы на всех гейтах есть, значит шим пытается запуститься. Если вы уверены, что все ключи живые, PJP200,202,203,204 разомкнуты, то смотрите не в обрыве ли PR207, PR208. PC210, PC211? Если все ОК, то фитбэки PR201,202,203,204. у меня уже истерика, PJP200,202,203,204 - заменил, PR201,202 - вызваниваю, 203,204 - проверил, ок. мультиметр - села крона, осциллограф - потух, это п****, может головой об стенку, как думаете, поможет? поделитесь опытом...
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 22 окт 2018, 18:54 |
ser2420 писал(а): PJP200,202,203,204 - заменил Перемычки не нужно менять, их бы лучше разомкнуть. Кондерчики и резисторы на бустах норм? -) pr207,208...
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Dell (compal la-9104p) RT8205LZQW - нет дежурки Добавлено: 22 окт 2018, 19:24 |
majemus писал(а): Кондерчики и резисторы на бустах норм? -) pr207,208... Просто идеал. мой мультик показал pc=0.24, а pr 2.6, учитывая, что мерял не выпаивая плюс погрешность мульта...
