Зарегистрирован: 09 фев 2017, 15:18 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 50 Откуда: Москва
Короче предыстория У клиента ноутбук был неприкручен привод оптических дисков. Он захотел подключить ноут по HDMI смотреть кино. Подключил ноут и наклонил у него выпал DVD привод, по какой причине я так и не понял. Но он рукой в рабочий ноут обратно его вставил. После этого ноут включается , но не стартует. Схемы не нашел на эту модель. что посоветуете?
От питальника разъема рыть. Это конечно если клиент не путает теплое с мягким и не соотносит два несвязанных события. Я бы спросил у него, вырубился ли ноут в момент, когда он привод заткнул в него, или просто ребут и нет кина. Если второе - забудь про привод - вряд ли он виноват.
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 09:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 280 Откуда: Mogilev
coconut76 если полностью доверять клиенту (что недопустимо в 99 процентах случаев), то копать от поврежденного\закороченного разьема под привод. иначе начните с напряжений на крупных дросселях, сьем ресета с озу и тд
Сейчас этот форум просматривают: savcu и гости: 78
