Текущее время: 01 ноя 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:08
Короче предыстория У клиента ноутбук был неприкручен привод оптических дисков. Он захотел подключить ноут по HDMI смотреть кино. Подключил ноут и наклонил у него выпал DVD привод, по какой причине я так и не понял. Но он рукой в рабочий ноут обратно его вставил.
После этого ноут включается , но не стартует. Схемы не нашел на эту модель. что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:28
Не стартует POST ?
подключите внешний монитор, например через переходник HDMI-DVI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:06
От питальника разъема рыть.
Это конечно если клиент не путает теплое с мягким и не соотносит два несвязанных события. Я бы спросил у него, вырубился ли ноут в момент, когда он привод заткнул в него, или просто ребут и нет кина. Если второе - забудь про привод - вряд ли он виноват.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:37
coconut76
если полностью доверять клиенту (что недопустимо в 99 процентах случаев), то копать от поврежденного\закороченного разьема под привод. иначе начните с напряжений на крупных дросселях, сьем ресета с озу и тд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует
valeryanych
2945
23 июл 2017, 16:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
mav-vol
29
5183
17 май 2021, 18:40
mav-vol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s451 (S451LN) keyboard pinout need
R EZ A
20 дек 2016, 13:08
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k451 (S451LN) bios&ec need
R EZ A
22 дек 2016, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k451 (S451LN) not turn on(die after a sec,stuck in G3)
R EZ A
22 дек 2016, 13:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
