Текущее время: 02 ноя 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:29
Не работает тачскрин на Huawei P10 Lite после замены дисплейного модуля. Старый тачскрин был разбит, но работал. Подкидывал 2 новых дисплейных модуля - тач не работает. Возле подключения шлейфа дисплея отсутствует элемент. Подскажите, что за деталь отлетела?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:33
RumpleStilstkin
Прозвони рядом стоящий справа.Точно такой же.Диод,скорее всего.Справа диод стоит минусом вправо.А слева диод будет стоять минусом влево.Полоса,вроде,виднеется на элементе справа.Нет?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:20
Проверял элемент справа, ведет себя как низкоомный резистор. Полос на нем нет. Запаял такой же резистор слева. Тач не работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:10
47 ом,а дисплей какой ревизии?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 00:04
3 ома выдал мультиметр. Ревизию посмотреть не могу, т.к. модуль приехал вместе с рамкой. Задал вопрос продавцу - жду ответа. Около 47 должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:37
Ну 47 ом там точно,так как сдуть не поленился)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 05:45
А кто и при каких обстоятельствах снес резюк? Если до вас кто, то вы говорите тач старый работал, значит ревку нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 03:43
Эти 2 резистора по 10 килоом там стоят.
Мне попал этот телефон, там вообще их не оказалось, от сырости отпали.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:08
Тоже попался такой телефон с оторванными этими двумя резисторами, запаял по 10 Ком и все запустилось.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 00:10
Не стал создавать новую тему, потому что у меня подобная ситуация: не работает тачскрин, только в Honor 7c. И явной причиной этого скорее всего является отсутствие элемента возле разъёма дисплея.
Стрелкой показано предполагаемое место отсутствия элемента.
Подскажите, кто в курсе, что за элемент и его номинал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 12:13
Подскажите пожалуйста номинал крайних слева 2 резисторов.(на первом фото) Крайний левый идет на кнопку включения на которую аппарат не реагирует. Аппарат 10 лайт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (nm-a191) После замены модуля не работает тачскрин.
8965
08 апр 2023, 09:09
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T3 KOB-L09 после замены модуля не работает тач
в форуме Huawei
serkov
24 фев 2022, 12:03
pixelw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elzab P10+ после замены проца, обновить микрокод в дампе. No microcode
Rostyk.07
13 фев 2023, 15:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Erazer Specialist P10 (6-77-NP50PNPM-D02-5C) код 10 на GPU после прошивки BIOS
в форуме Clevo
Garfield1994
27 мар 2026, 19:24
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 11:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
