Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
Yasos
Заголовок сообщения: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 06 окт 2018, 13:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Latvia
В общем мать asus p5k Se/epu, проблема в следующем после запуска через 2 сек выключается и повторно включается сама затем не выключается, на посткарте зависет в 0000. Цп и мосты греются. Проверил напряжение на мосфетах нижнего плеча 1.1В. Прозвонил 24 pin питание кз нет. Дата сигналы с юзб также не имеют кз, сопротивление примерно 450ом, сигнал на кварце присутствует. Также грелась сетевая, выпаял, тот же эффект.
Пробовал с двумя процами , оба есть в списке поддержки матери одинаково, также перепрошивал биос через програматор юзб. Не помогло.
Последний раз редактировалось Yasos 06 окт 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не запускается asus p5k Se/epu |
MoneyBot
Yasos
Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 06 окт 2018, 15:08 |
| Я тут случайно |
uralpc писал(а): проц видимо Ну я менял 2 разных проца, результат не изменился.
Yasos
Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 06 окт 2018, 17:19 |
| Я тут случайно |
UniversalUserIS писал(а): Напряжение на контактах PWR_SW и RESET до включения, после включения и после автостарта какое? 3.29В на обоих.
Yasos
Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 06 окт 2018, 18:46 |
| Я тут случайно |
UniversalUserIS писал(а): А15 PCI смотрели? Без процессора ведет себя также? С процом на А15 3.4 , без него нет, я так понимаю это залипший ресет?
Yasos
Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 06 окт 2018, 20:18 |
| Я тут случайно |
UniversalUserIS писал(а): Как раз-таки с ресетом по шине PCI все нормально. А без процессора плата также вырубается? Отстегните питания процессора и проверьте. Без процессора не вырубается , стартует с первого раза
igils
Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu  Добавлено: 04 окт 2019, 09:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
YunicheK писал(а): Думаю теперь более очевидно в какой области нужно смотреть дальше. Мне нет, не очевидно. Схожая плата (P5K/EPU) c аналогичным поведением. Очень мелкая точка прогара в контроллере IDE (88SE6102-NNC1), снятие не дало результата. Замена ЮМ (ICH9) - плата ожила и полностью рабочая, за исключением разъема IDE, который не особо кому и нужен. P.S. Поставил этот ЮМ на другую плату, от MSI - симптомы полностью перешли туда.
