Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Не запускается asus p5k Se/epu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:06
В общем мать asus p5k Se/epu, проблема в следующем после запуска через 2 сек выключается и повторно включается сама затем не выключается, на посткарте зависет в 0000. Цп и мосты греются. Проверил напряжение на мосфетах нижнего плеча 1.1В. Прозвонил 24 pin питание кз нет. Дата сигналы с юзб также не имеют кз, сопротивление примерно 450ом, сигнал на кварце присутствует. Также грелась сетевая, выпаял, тот же эффект.
Пробовал с двумя процами , оба есть в списке поддержки матери одинаково, также перепрошивал биос через програматор юзб. Не помогло.
Последний раз редактировалось Yasos 06 окт 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается asus p5k Se/epu
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:15
по описанию процессор она не видит
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:21
проц видимо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:08
uralpc писал(а):
проц видимо
Ну я менял 2 разных проца, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:25
Напряжение на контактах PWR_SW и RESET до включения, после включения и после автостарта какое?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:19
3.29В на обоих.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:59
А15 PCI смотрели? Без процессора ведет себя также?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 18:46
С процом на А15 3.4 , без него нет, я так понимаю это залипший ресет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:39
Как раз-таки с ресетом по шине PCI все нормально. А без процессора плата также вырубается? Отстегните питания процессора и проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 20:18
Без процессора не вырубается , стартует с первого раза
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 21:26
Думаю теперь более очевидно в какой области нужно смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:47
Светлая память
Светлая память
Мне нет, не очевидно.
Схожая плата (P5K/EPU) c аналогичным поведением.
Очень мелкая точка прогара в контроллере IDE (88SE6102-NNC1), снятие не дало результата.
Замена ЮМ (ICH9) - плата ожила и полностью рабочая, за исключением разъема IDE, который не особо кому и нужен.
P.S. Поставил этот ЮМ на другую плату, от MSI - симптомы полностью перешли туда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI
в форуме Asus
74LS00
2941
12 дек 2018, 12:34
74LS00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5k se/epu
в форуме Asus
Ukj,ec
17 фев 2025, 15:18
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5KPL/EPU не стартует
в форуме Asus
andrey121275
20 окт 2021, 19:39
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
6379
04 янв 2017, 17:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-MVM/S-Need bios
в форуме Asus
Slave82
03 апр 2017, 00:35
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
