Текущее время: 22 ноя 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 00:35
Acer V3-771G. Дискретная NVIDIA GEFORCE GT630M - чип заменен. Драйвера ставятся, но после загрузки выдает ошибку - устройство было остановлено. Интересно, что в строке биос - unknown bios. Пробовать утилитами шить ? Такое ни разу не делал, учиться буду на ходу. И еще питание чипа в норме, памяти то же... Схема есть. Бордвьев есть. Ноут делали до меня, и отдали со словами - в игры играть не сможете.... Я посмотрел, что драйвер не ставится и видео загрето с канифольным флюсом, поэтому и поменял чип.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 07:51
viewtopic.php?f=59&t=54802
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 08:41
Правильный биос
какой id чипа
кошерность чипа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 09:57
По правильности биоса сказать ничего не могу. Свой пока не шил, микра не паяна. ID чипа 10DE 0DE9. GPU GF108. Nvidia GeForce 630M. Чип с большой вероятностью кошерный. По крайней мере раньше проблем не возникало. Есть еще мыслишка, но проверю завтра. Так как в прошлой мастерской ноут отдали со словами игры работать не будут - есть подозрение, что дискретку пытались отключить.... Сегодня не будет возможности проверить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 15:44
Проверьте, не передвинут ли резистор с позиции R2134 на позицию R2126, подробно тут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:23
Все на месте... Но при более внимательном осмотре обнаружил вмятину возле видеочипа :cry_ing: Это явно последствия работы прогревастов. Похоже придется опечалить клиентов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:46
Прозвонил бы шину pci-ex может там пару проводников да и все
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:28
Пропаял smd с другой стороны платы, там где пузырь. Дунул легонько феном - верхняя часть пузырька отслоившаяся и вся дышит. Нашел одно подозрительное место. Снес драйвера, попытался поставить снова - пишет устройство не обнаружено. HWINFO видеочип видит. Снимем чип и пусть пользуются интеловской графикой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 21:08
Думал прозвонить что нибудь более существенно, но к сожалению boardview не совсем точен по этой модельке. Тяжело искать кошку в черной комнате, особено когда не знаешь есть она там или нет. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
gonchiy
27
14399
27 дек 2017, 14:55
gonchiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку
wentel6
18 дек 2017, 22:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) с CPU уходит в короткое
SilverSS87
05 мар 2018, 07:42
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
5603
23 авг 2020, 22:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
