Текущее время: 28 май 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:35
Acer V3-771G. Дискретная NVIDIA GEFORCE GT630M - чип заменен. Драйвера ставятся, но после загрузки выдает ошибку - устройство было остановлено. Интересно, что в строке биос - unknown bios. Пробовать утилитами шить ? Такое ни разу не делал, учиться буду на ходу. И еще питание чипа в норме, памяти то же... Схема есть. Бордвьев есть. Ноут делали до меня, и отдали со словами - в игры играть не сможете.... Я посмотрел, что драйвер не ставится и видео загрето с канифольным флюсом, поэтому и поменял чип.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 08:51
viewtopic.php?f=59&t=54802
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 09:41
Правильный биос
какой id чипа
кошерность чипа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:57
По правильности биоса сказать ничего не могу. Свой пока не шил, микра не паяна. ID чипа 10DE 0DE9. GPU GF108. Nvidia GeForce 630M. Чип с большой вероятностью кошерный. По крайней мере раньше проблем не возникало. Есть еще мыслишка, но проверю завтра. Так как в прошлой мастерской ноут отдали со словами игры работать не будут - есть подозрение, что дискретку пытались отключить.... Сегодня не будет возможности проверить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 16:44
Проверьте, не передвинут ли резистор с позиции R2134 на позицию R2126, подробно тут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:23
Все на месте... Но при более внимательном осмотре обнаружил вмятину возле видеочипа :cry_ing: Это явно последствия работы прогревастов. Похоже придется опечалить клиентов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:46
Прозвонил бы шину pci-ex может там пару проводников да и все
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 10:28
Пропаял smd с другой стороны платы, там где пузырь. Дунул легонько феном - верхняя часть пузырька отслоившаяся и вся дышит. Нашел одно подозрительное место. Снес драйвера, попытался поставить снова - пишет устройство не обнаружено. HWINFO видеочип видит. Снимем чип и пусть пользуются интеловской графикой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (pegatron va70) Video bios неизвестен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:08
Думал прозвонить что нибудь более существенно, но к сожалению boardview не совсем точен по этой модельке. Тяжело искать кошку в черной комнате, особено когда не знаешь есть она там или нет. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4363
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неизвестен (Wistron LPR-1, 11284-2 (UMA)) ищу bios под UMA
Ciber SLasH
3038
22 фев 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cloze, haker-77777 и гости: 34
