Текущее время: 11 май 2024, 16:05
nneraser
Заголовок сообщения: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 07 окт 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 17:41 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 14 Откуда: Минск
Всем доброго времени. Товарищи помогите найти максимально подходящий аналог данному транзистору. Суть проблемы вот в чем: Он находиться на плате высокого напряжения в печатной технике Brother. Был в КЗ и при печати, МФУ выдавало ошибку и отказывалось работать. Подобрал аналог в виде транзистора TIP50. И казалось бы все хорошо, аппарат начал печатать и качество отличное, без двоений изображения и фона. Однако. Как оказалось рано я радовался. Выяснилось что отличная печать продолжается всего лишь 3 листа, с 4-го изображение начинает двоиться и начинается темный фон. К 10-му листу выходят сплошные черные листы. Лечиться только выключением и повторным включением аппарата. Я так понимаю что по какому-то параметру транзистор TIP50 несоответсвует замыслам разработчиков платы и при печати более трех листов подряд происходит такой мрак. Всем спасибо. Вот выдержки из даташита на оригинал.
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 08 окт 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
А с чего сделан вывод, что виноват замененный транзистор? Он перегревается? Перестает нормально работать, согласно схемы? Может, проблема совсем в другом?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 08 окт 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,619.15
Сообщения: 4194 Откуда: N. Novgorod
Мне одному видится расслоение платы? пузырь чуть выше ключа так он и будет греться в этом случае
Edn
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 08 окт 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Попробуйте свяжитесь с Бондаревым, может что Вам и найдет. http://elcomp.info.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 08 окт 2018, 23:13 |
Сообщения: 303 Откуда: США
mia писал(а): ток коллектора А слона-то я и не приметил!
nneraser
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 09 окт 2018, 02:39 |
Друзья, всем спасибо за сообщения. Попробую ответить всем сразу.
1. На фото изображен второй транзистор установленный на плате, всего их было два. Один работает нормально, второй заменен на TIP50. 2. Виноват точно транзистор, так как пока я подбирал максимально похожий, я временно, на пробу, в качестве эксперимента, установил белорусский транзистор КТ972А. И внимание, принтер стабильно работал, однако двоил изображение. На вопрос шага двоения, очень интересная вещь, он реально ДВОИЛ, то есть делал повтор оригинального изображения один раз. Если отправить на печать четверть листа то она повториться на второй четверти, остальные пол листа будут чистыми. Далее был приобретен TIP50, запаян и к моему удивлению, ничего кардинально не произошло. Принтер так же двоил дальше. Дальше самое интересное. Драм юнит в принтере стоял оригинальный с пробегом около 80тыс копий, ессесно не раз менялся барабан и делался его сброс. Коротрон был черный и не отмывался до золотистого цвета. Было принято решение заменить драм юнит на новый, так как есть устоявшееся мнение что окислившийся коротрон(черного цвета) может давать и как правило дает двоение. И транзисторы уже не могут на это повлиять. Теперь самая жесть. Ставиться новый драм. Делает отпечаток и выходит черный лист. Один, второй, третий. Я в ступоре. Начинаю перебирать варианты, и обратив внимание что принтер при печати внутреннего отчета показывает остаток драма 0%, понимаю что его нужно сбросить, так как по ходу износа драма принтер регулирует высоковольтные напряжения. Делаю сброс. И сразу после перезагрузки устройства, получаю чистые красивые отпечатки....не более трех подряд. Но и это не самое интересное. Самая жесть в том что когда я было решил вернуть временный КТ972А, так как на нем хоть и двоило, возможно из-за черного коротрона, но не гнало черные листы. С ним принтер больше не работает. Принтер стартует, предохранитель который шунтирует этот транзик цел, однако при печати бумага останавливается при заходе в драм и он выдает ошибку с которой он ко мне изначально пришел. Тоесть по какой то причине плата не использует транзистор КТ972А. А не использует по тому как точно такая же ошибка была при первичной поломке и когда транс ушел в КЗ, пред сгорел отрезав часть схемы с его участием от общей цепи. Однако спокойно себе стартовал и пытался печатать. До подхода бумаги к фотобарабану. Кстати транзистор этот управляет странсом который в свою очередь формирует заряд фотобарабана.
Тоесть транзистор после сброса фотика, перестал отвечать требованиям цепи по какому то параметру, и я так понимаю по напряжению тока так как у него он всего 60 вольт. Тоесть при износе фотика принтер снижает напругу заряда а при обнулении обратно повышает.... как то так.
3. Теперь по поводу перегрева TIP50, не могу проверить тактильно, так как чесс слово, боюсь удара высоквольтным током, на платах хьюлетов и кэнонов везде значки об опасности серьезно повреждения. Однако отбросил эту версию следующим логическим выводом: Если печатать по одному листу каждую минуту, чего достаточно остыть транзику, на четвертом листе все равно пойдет чернота. Ну и при поднесении ладони максимально близко, не чувствуется каких то нагревов соовсем.
Edn В Минске объездил все, жданы в первую очередь. Никто даже не пытается искать аналоги. Один ответа, такого транзика нет. Аналог ищите сами, потом приходите. Посему и создал тему.
mia
По поводу тока коллектора, он реально может влиять на все описанное? Стоит искать аналог в первую очередь по этому параметру?
mia
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 09 окт 2018, 07:49 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Как удалось на место транзистора в корпусе DPAK поставить TO-220 ? Для транзистора, припаянного корпусом к печатной плате, она служит радиатором-теплоотводом... У производителя выбор электронных компонентов несравненно шире, чем у нас, и он не станет по экономическим соображениям ставить элементы с избыточными параметрами. Поэтому следует подбирать на замену аналог с такими же параметрами или лучшими, но не худшими. Где в Минске брать радиодетали? https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... start=6240
nneraser
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 10 окт 2018, 10:36 |
mia писал(а): Как удалось на место транзистора в корпусе DPAK поставить TO-220 ? Для транзистора, припаянного корпусом к печатной плате, она служит радиатором-теплоотводом... У производителя выбор электронных компонентов несравненно шире, чем у нас, и он не станет по экономическим соображениям ставить элементы с избыточными параметрами. Поэтому следует подбирать на замену аналог с такими же параметрами или лучшими, но не худшими. Где в Минске брать радиодетали? https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... start=6240Как бы проблем особо из-за корпусов не возникло, укоротив ноги ТО-220 он нормально садится. Касательно производителя, вопросов много, так как почти половина из тех продавцов которые в Минске занимаются радиоэлектроникой, первым вопросом спрашивали что за раритет я там чиню и стоит ли вообще им заниматься. На ответ что это мфу возрастом менее 5-ти лет, была буря удивления, что такие старые транзисторы могут там делать.... Еще раз повторюсь. Где купить в Минске транзисторы я знаю. Но ни один продавец не занимается подбором аналогов. Всем приходи с конкретной моделью и не дури головы. Это получается что нет у него не то что бы полного аналога, даже близко по параметрам ничего не подобрать?
mia
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 10 окт 2018, 13:21 |
А поискать на московских-питерских сайтах с доставкой ? Возьмите у минских продавцов их списки транзисторов, по datasheet из интернета попробуйте подобрать аналог. Вот должны подойти https://eu.mouser.com/Semiconductors/Di ... urrent%7c1 Сравните параметры со своим. Вы заменили сгоревший транзистор. Но устранена ли причина по которой он сгорел ? Вы же знаете, что в ремонте главное не замена неисправного элемента на исправный, а понимание и устранение причин поломки... Хоть бы название аппарата написали и маркировку платы
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 14 окт 2018, 17:48 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
ruv писал(а): Мне одному видится расслоение платы? пузырь чуть выше ключа Это пофиг. плата 2 слойная
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора. Добавлено: 14 окт 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
nneraser писал(а): изображен второй транзистор установленный на плате, всего их было два А местами поменять не пробовал (на место первого поставить аналог). nneraser писал(а): Короче отпаивать транзики которые корпусом сидят на плате, то еще удовольствие Наступив на .....
