Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Друзья, помогите найти аналог транзистора.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 19:19
Всем доброго времени. Товарищи помогите найти максимально подходящий аналог данному транзистору.
Суть проблемы вот в чем:
Он находиться на плате высокого напряжения в печатной технике Brother. Был в КЗ и при печати, МФУ выдавало ошибку и отказывалось работать. Подобрал аналог в виде транзистора TIP50.
И казалось бы все хорошо, аппарат начал печатать и качество отличное, без двоений изображения и фона. Однако. Как оказалось рано я радовался. Выяснилось что отличная печать продолжается всего лишь 3 листа, с 4-го изображение начинает двоиться и начинается темный фон. К 10-му листу выходят сплошные черные листы. Лечиться только выключением и повторным включением аппарата.
Я так понимаю что по какому-то параметру транзистор TIP50 несоответсвует замыслам разработчиков платы и при печати более трех листов подряд происходит такой мрак.
Всем спасибо.
Вот выдержки из даташита на оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: Друзья, помогите найти аналог транзистора.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:15
Вот здесь посмотри аналоги https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=53575
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:20
rontik
Увы, но согласно результата поиска этого сайта, точных аналогов нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:32
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=KTC2022D&t=all
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=KTC2022l&t=all
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 05:27
mia
Да, спасибо за ссылку, ею пользовался ранее, но к сожалению ничего из предложенного уже давным давно нет в продаже.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:44
А с чего сделан вывод, что виноват замененный транзистор? Он перегревается? Перестает нормально работать, согласно схемы?
Может, проблема совсем в другом?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:11
Тоже не верю что это транзистор, TIP50 вполне подходит. Спину для теплоотвода припаяли?
Как часто повторяется изображение в миллиметрах?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:06
Мне одному видится расслоение платы? пузырь чуть выше ключа
так он и будет греться в этом случае
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:23
Попробуйте свяжитесь с Бондаревым, может что Вам и найдет. http://elcomp.info.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:41
У одного ток коллектора 5А, у другого 1А...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:13
mia писал(а):
ток коллектора
А слона-то я и не приметил! :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 02:39
Друзья, всем спасибо за сообщения. Попробую ответить всем сразу.
1. На фото изображен второй транзистор установленный на плате, всего их было два. Один работает нормально, второй заменен на TIP50.
2. Виноват точно транзистор, так как пока я подбирал максимально похожий, я временно, на пробу, в качестве эксперимента, установил белорусский транзистор КТ972А.
И внимание, принтер стабильно работал, однако двоил изображение. На вопрос шага двоения, очень интересная вещь, он реально ДВОИЛ, то есть делал повтор оригинального изображения один раз. Если отправить на печать четверть листа то она повториться на второй четверти, остальные пол листа будут чистыми.
Далее был приобретен TIP50, запаян и к моему удивлению, ничего кардинально не произошло. Принтер так же двоил дальше.
Дальше самое интересное.
Драм юнит в принтере стоял оригинальный с пробегом около 80тыс копий, ессесно не раз менялся барабан и делался его сброс. Коротрон был черный и не отмывался до золотистого цвета. Было принято решение заменить драм юнит на новый, так как есть устоявшееся мнение что окислившийся коротрон(черного цвета) может давать и как правило дает двоение. И транзисторы уже не могут на это повлиять.
Теперь самая жесть.
Ставиться новый драм. Делает отпечаток и выходит черный лист. Один, второй, третий. Я в ступоре. Начинаю перебирать варианты, и обратив внимание что принтер при печати внутреннего отчета показывает остаток драма 0%, понимаю что его нужно сбросить, так как по ходу износа драма принтер регулирует высоковольтные напряжения.
Делаю сброс. И сразу после перезагрузки устройства, получаю чистые красивые отпечатки....не более трех подряд.
Но и это не самое интересное.
Самая жесть в том что когда я было решил вернуть временный КТ972А, так как на нем хоть и двоило, возможно из-за черного коротрона, но не гнало черные листы.
С ним принтер больше не работает. Принтер стартует, предохранитель который шунтирует этот транзик цел, однако при печати бумага останавливается при заходе в драм и он выдает ошибку с которой он ко мне изначально пришел. Тоесть по какой то причине плата не использует транзистор КТ972А. А не использует по тому как точно такая же ошибка была при первичной поломке и когда транс ушел в КЗ, пред сгорел отрезав часть схемы с его участием от общей цепи. Однако спокойно себе стартовал и пытался печатать. До подхода бумаги к фотобарабану. Кстати транзистор этот управляет странсом который в свою очередь формирует заряд фотобарабана.
Тоесть транзистор после сброса фотика, перестал отвечать требованиям цепи по какому то параметру, и я так понимаю по напряжению тока так как у него он всего 60 вольт.
Тоесть при износе фотика принтер снижает напругу заряда а при обнулении обратно повышает.... как то так.
3. Теперь по поводу перегрева TIP50, не могу проверить тактильно, так как чесс слово, боюсь удара высоквольтным током, на платах хьюлетов и кэнонов везде значки об опасности серьезно повреждения. Однако отбросил эту версию следующим логическим выводом: Если печатать по одному листу каждую минуту, чего достаточно остыть транзику, на четвертом листе все равно пойдет чернота. Ну и при поднесении ладони максимально близко, не чувствуется каких то нагревов соовсем.
Edn
В Минске объездил все, жданы в первую очередь. Никто даже не пытается искать аналоги. Один ответа, такого транзика нет. Аналог ищите сами, потом приходите. Посему и создал тему.
mia
По поводу тока коллектора, он реально может влиять на все описанное? Стоит искать аналог в первую очередь по этому параметру?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 07:49
Как удалось на место транзистора в корпусе DPAK поставить TO-220 ?
Для транзистора, припаянного корпусом к печатной плате, она служит радиатором-теплоотводом...
У производителя выбор электронных компонентов несравненно шире, чем у нас, и он не станет по экономическим соображениям ставить элементы с избыточными параметрами. Поэтому следует подбирать на замену аналог с такими же параметрами или лучшими, но не худшими.
Где в Минске брать радиодетали?
https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... start=6240
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:36
Как бы проблем особо из-за корпусов не возникло, укоротив ноги ТО-220 он нормально садится.
Касательно производителя, вопросов много, так как почти половина из тех продавцов которые в Минске занимаются радиоэлектроникой, первым вопросом спрашивали что за раритет я там чиню и стоит ли вообще им заниматься. На ответ что это мфу возрастом менее 5-ти лет, была буря удивления, что такие старые транзисторы могут там делать....
Еще раз повторюсь. Где купить в Минске транзисторы я знаю. Но ни один продавец не занимается подбором аналогов. Всем приходи с конкретной моделью и не дури головы.
Это получается что нет у него не то что бы полного аналога, даже близко по параметрам ничего не подобрать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:21
А поискать на московских-питерских сайтах с доставкой ?
Возьмите у минских продавцов их списки транзисторов, по datasheet из интернета попробуйте подобрать аналог.
Вот должны подойти
https://eu.mouser.com/Semiconductors/Di ... urrent%7c1
Сравните параметры со своим.
Вы заменили сгоревший транзистор. Но устранена ли причина по которой он сгорел ? Вы же знаете, что в ремонте главное не замена неисправного элемента на исправный, а понимание и устранение причин поломки...
Хоть бы название аппарата написали и маркировку платы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 16:55
Друзья, всем огромное спасибо за внимание данной теме.
Отдельное спасибо пользователю mia.
Из аналогов согласно сайту из последней ссылки, на который я кстати ранее не наталкивался. Нашел в Минском ЧипДипе TIP41C.
Аппарат заработал как новый, никаких двоений, никаких фонов и прогрессирующих с количеством отпечатков дефектов.
После 10 отпечатков подряд и моментального обесточивания аппарата, на ощупь транзистор никак не нагревается. Посему решил не мудрить какое-то охлаждение на первое время.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 17:48
Это пофиг. плата 2 слойная
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 20:45
Elektronik388
Плата действительно вздута, так как она очень некачественно сделана. Сразу видно почему бразеры такие дешевые относительно хьюлетов и кэнонов. Плата от фена выставленного на 300 градусов начинает дымить, гореть, трещать... Короче отпаивать транзики которые корпусом сидят на плате, то еще удовольствие.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 21:16
А местами поменять не пробовал (на место первого поставить аналог).
Наступив на ..... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 00:57
zenturion628
Я не помню, зачем я отпаивал второй транзик(рабочий), но плата реально не выдержала бы второго его демонтажа. Поэтому все же решил дождаться помощи коллег по цеху в подборе аналога. За что еще раз СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 02:51
nneraser
их паяльником. желательно топориком большим снимать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти аналог транзистора 8205a
в форуме Asus
victorgmt
19 авг 2015, 10:07
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal) не могу найти аналог транзистора
sssr111
2895
30 май 2015, 14:22
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01 (BA41-01572A) !!!Помогите друзья!!! КЗ после подключения Автомобильного зарядного устройства
в форуме Samsung
hitechnica023
05 мар 2016, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Друзья помогите скачать биос
Pagot
20 июн 2016, 12:56
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Друзья, помогите скачать схему
A.D.I
22 июн 2016, 10:15
