Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 00:55
Схема:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Cостав аппарата:
Проц. управления: TDA12027H
Память: 24WC16W
Тюнер: TEQE3-901A
ШИМ: STR-F6267
ТПИ: 1-439-695-31 BCK-4042 6A037
Кадровая: STV9302A
УНЧ: AN17804A
ТДКС: 8-597-041-00
Труба: A51LPT10X
Доброго времени суток, господа. Прошу помощи в оживлении данного аппарата. Собственно, модель, шасси, состав и схема выше, НО...
Я не уверен точно, что шасси указано верно, т.к. схема не совсем совпадает с платой, да и не нашел я подтверждения соответствия шасси.
Если что, вот непосредственно моё фото, моей платы, что я ковыряю:
Описание проблемы:
Окай, меняю всё неисправное, для профилактики, меняю электролиты в горячей части, проверяю электролиты во вторичке и меняю подозрительное. Хот и ТДКС в норме, но на время ремонта демонтированы. Сопровтиления по вторичным напряжениям БП в норме.
Ёмкость высоковольтной банки, Временно, на время ремонта меняю на меньшую (изначально стояла на 330Мф, на время ремонта, ставлю на 68Мф кто занимается ремонтами глубоко поймёт зачем) ок, всё заменено, всё проверено, запуск через лампу в 60 вт, лампа спустя 0,2 сек. в полный накал. Обесточиваю, проверяю элементы БП, всё в норме, НО, сопротивление на высоковольтной банке - около 300 Ом. Выпаиваю ШИМ (STR-F6267) и сопротивление на высоковольтной банке поднялось до десяток мегаом. КАЮСЬ, не проверил это сопротивление перед запуском. Не знаю какое было, но учитывая, что после подключения в сеть, с самого начала лампа не светилась, а спустя пол секунды, очень тихий щелчок, и полный накал, делаю вывод, что изначально было всё ок по сопротивлению.
именно с этим шасси и с данным составом БП, в часности - ШИМ, стыкаюсь впервые, увы, даташит на ШИм не смог найти, соответственно условия запуска проверить не могу.
Кто что подскажет, я что-то не доглядел, или попалась бракованная ШИМ? Какие могут быть варианты по решению проблемы и запуска БП? Что я мог упустить? Спасибо
PS: Может у кого валяется в разборке оригинальная РАБОЧАЯ ШИМ? Куплю
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
 Заголовок сообщения: Re: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 07:35
C.O.B.R.A. писал(а):
киннескоп фактически в идеальном состоянии
Откуда такой вывод при неисправном телевизоре ? Вы же не видели его в работе...
Все резисторы в горячей части проверьте.
Кое-что по STR возьмите отсюда https://usermanual.wiki/Document/DAVS888.1844080048.pdf
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:11
Это не обязательно. Во-первых, была проверена эмиссия электродов, во-вторых, был аппарат с похожей шаськой, подкинул для проверки киннескопа. отсюда и такие выводы.
Резисторы были проверены, некоторые заменены. За ссылку спасибо, изучу, резисторы пожалуй для уверенности махну все в горячей части
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:27
И так, перепроверил обвязку вновь, ничего подозрительного не нашел.
Купил STR-ку в другом магазине, увеличил ёмкость банки до 120Uf, лампа 100Wt.
при включении в сеть, лампа даже не мигнет, БП пытается запуститься, но в постоянном перезапуске.
На диоде оптрона прыгает ~200mV (Мало)
На банке 300V
Цеплял лампу 40 и 60Wt (По очереди) результата не дало. Напряжения на диодах фактически нет, только на диоде В+ едва ли до 10-15V подымается (Но БП постонно в перезапуске т.е. цикает часто)
Ах да, без лампы на В+, напряжение еле-еле подымается пульсирующе до 10-15V с лампой - 0. Т.е. в БП нет мощности.
Датчик тока и обвязку ШИМ перепроверил, нчиего не нашел проблематичного.
Еще раз проверил сопротивления по вторичным цепям, везде норма. В дежурку не стаёт, индикатор дежурки не горит, но это и понятно, ибо на вторичных цепях нигде нет напряжения. В+ не в счет, можно сказать его там нет, по сравнению с тем, что там должно быть.
D618 не пробит и не был пробит, на 4-й ноге STR ~15 - 15.5V (Многовато, там вроде около 12 должно быть)
Попробую заменить IC605 "SE135N" по результату отпишусь.
Но, может я что-то упустил? Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 14:52
Так вы В+ отделили от цепей ТДКС и нагрузили лампой или лампа только в разрыв сети для защиты? Без нагрузки по В+ даже исправный блок ведет себя непредсказуемо. Если включались с нагрузкой в виде лампы и все равно нет напряжения на В+, проблема однозначно в самом блоке. Правда еще может команда не поступать от проца, но это легко проверить на базе транзистора. Еще раз проверяйте всю мелочевку в обвязке СТР и вообще во всем блоке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 15:24
Лампа в 100wt пока стоит вместо предохранителя, т.к. пока непонятки с БП.
Сам БП не стартует, постоянно тикает уже. Напряжения на вториичках нигде не подымается (Пару сотен милливольт самое больше) И по В+ вольт 10-15 пульсирующие. С подключением ЕЩЕ ОДНОЙ лампы 40 или 600 ватт на В+, ситуация почти не меняется, разве что на В+ напряжение падает фактически до нуля, а тикание продолжается. ТДКС и ХОТ выпаяны
Пробовал впаивать ХОТ и вместо ТДКС - лампу, эффект тот же.
Выпайка Q605 и последующая впайка вместо него R651 на 100К ситуация не изменила. Все точно так же.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 18:35
Сервис мануал https://pdf-datasheet-datasheet.netdna- ... 0_Sony.pdf
В нем специальный подраздел Subject : Add new model KV-SW212M81(Russia) Made in Russia
KV-SW212M95 / 91 /81 - братья-сестры. Смотрите здесь http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/Publ ... 707789.pdf
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 18:59
Пока с БП не разберетесь впаивать ХОТ смысла нет. проверяйте блок, нагруженный В+ на лампу 60 Вт. Если смотреть на схему с сайта монитора шасси BX1S по первой ссылке (у Вас реальная схема может несколько отличаться), можно увидеть, что команда с проца идет на Q609. Найдите у себя аналогичный транзистор и замкните К-Э. Если БП запустится - значит нет сигнала от проца и нужно копать в его сторону. Если все также осталось - ищите мелочевку: резисторы, стабилитроны в самом БП. Ведь запуск ИБП - лавинообразный процесс и из-за одного несчастного резистора может ничего не сработать даже с полностью исправной СТР, трансом и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:56
Как проц может дать команду на включение, если он обесточен, т.к. БП даже в дежурку не встаёт?
Замена SE135 ничего не изменила. Поведение БП ровно точно такое-же.
Всю обвязку проверил уже раз ...дцатый
Снова грешить на STR?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:58
Если имеется тестер :-) ,огласи напруги на шимке.
И забудь о лампе вместо предохранителя,она тебя не спасет.
Заводи БП с лампой 60 Ватт вместо нагрузки.
Схема,я надеюсь такая?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:30
R660, R661 проверьте с выпаиванием
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:33
При нагрузке В+ на лампу какое на ней напряжение? Похоже у вас обрыв в силовых цепях. На 3 ногу СТР приходит 300 В?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:59
Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП [РЕШЕНО]
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=637664 :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
в форуме Sony
katmandy
3161
26 мар 2016, 20:20
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
