Текущее время: 26 июн 2024, 18:26
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2018, 00:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71880_1499605735.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Схема: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Cостав аппарата: Проц. управления: TDA12027H Память: 24WC16W Тюнер: TEQE3-901A ШИМ: STR-F6267 ТПИ: 1-439-695-31 BCK-4042 6A037 Кадровая: STV9302A УНЧ: AN17804A ТДКС: 8-597-041-00 Труба: A51LPT10X Доброго времени суток, господа. Прошу помощи в оживлении данного аппарата. Собственно, модель, шасси, состав и схема выше, НО... Я не уверен точно, что шасси указано верно, т.к. схема не совсем совпадает с платой, да и не нашел я подтверждения соответствия шасси. Если что, вот непосредственно моё фото, моей платы, что я ковыряю: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Описание проблемы: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Окай, меняю всё неисправное, для профилактики, меняю электролиты в горячей части, проверяю электролиты во вторичке и меняю подозрительное. Хот и ТДКС в норме, но на время ремонта демонтированы. Сопровтиления по вторичным напряжениям БП в норме. Ёмкость высоковольтной банки, Временно, на время ремонта меняю на меньшую (изначально стояла на 330Мф, на время ремонта, ставлю на 68Мф кто занимается ремонтами глубоко поймёт зачем) ок, всё заменено, всё проверено, запуск через лампу в 60 вт, лампа спустя 0,2 сек. в полный накал. Обесточиваю, проверяю элементы БП, всё в норме, НО, сопротивление на высоковольтной банке - около 300 Ом. Выпаиваю ШИМ (STR-F6267) и сопротивление на высоковольтной банке поднялось до десяток мегаом. КАЮСЬ, не проверил это сопротивление перед запуском. Не знаю какое было, но учитывая, что после подключения в сеть, с самого начала лампа не светилась, а спустя пол секунды, очень тихий щелчок, и полный накал, делаю вывод, что изначально было всё ок по сопротивлению. именно с этим шасси и с данным составом БП, в часности - ШИМ, стыкаюсь впервые, увы, даташит на ШИм не смог найти, соответственно условия запуска проверить не могу. Кто что подскажет, я что-то не доглядел, или попалась бракованная ШИМ? Какие могут быть варианты по решению проблемы и запуска БП? Что я мог упустить? Спасибо PS: Может у кого валяется в разборке оригинальная РАБОЧАЯ ШИМ? Куплю
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 15:11 |
mia писал(а): C.O.B.R.A. писал(а): киннескоп фактически в идеальном состоянии Откуда такой вывод при неисправном телевизоре ? Вы же не видели его в работе... Это не обязательно. Во-первых, была проверена эмиссия электродов, во-вторых, был аппарат с похожей шаськой, подкинул для проверки киннескопа. отсюда и такие выводы. Резисторы были проверены, некоторые заменены. За ссылку спасибо, изучу, резисторы пожалуй для уверенности махну все в горячей части
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2018, 12:27 |
И так, перепроверил обвязку вновь, ничего подозрительного не нашел. Купил STR-ку в другом магазине, увеличил ёмкость банки до 120Uf, лампа 100Wt. при включении в сеть, лампа даже не мигнет, БП пытается запуститься, но в постоянном перезапуске. На диоде оптрона прыгает ~200mV (Мало) На банке 300V Цеплял лампу 40 и 60Wt (По очереди) результата не дало. Напряжения на диодах фактически нет, только на диоде В+ едва ли до 10-15V подымается (Но БП постонно в перезапуске т.е. цикает часто) Ах да, без лампы на В+, напряжение еле-еле подымается пульсирующе до 10-15V с лампой - 0. Т.е. в БП нет мощности. Датчик тока и обвязку ШИМ перепроверил, нчиего не нашел проблематичного. Еще раз проверил сопротивления по вторичным цепям, везде норма. В дежурку не стаёт, индикатор дежурки не горит, но это и понятно, ибо на вторичных цепях нигде нет напряжения. В+ не в счет, можно сказать его там нет, по сравнению с тем, что там должно быть. D618 не пробит и не был пробит, на 4-й ноге STR ~15 - 15.5V (Многовато, там вроде около 12 должно быть)
Попробую заменить IC605 "SE135N" по результату отпишусь. Но, может я что-то упустил? Что еще может быть?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Sony KV-SW212M91 Нет запуска БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2018, 22:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
C.O.B.R.A. писал(а): Всю обвязку проверил уже раз ...дцатый Если имеется тестер ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ,огласи напруги на шимке. И забудь о лампе вместо предохранителя,она тебя не спасет. Заводи БП с лампой 60 Ватт вместо нагрузки. Схема,я надеюсь такая?
