Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
Volich
Заголовок сообщения: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 13:05 |
Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск
всем добра suzhou-dr 216-0752001 + 216-0774009 двойная графика. заменил на 215-0674058 + 216-0809020 поправил сначала только id, подогнал кс - есть изображение через видеоядно севера. видеочип в системе никак вообще не видится разве он не должен отобразиться хотя бы как неизвестное устройство? пробовал подсунуть видеобиос от 9024, занижал частоты, но ничего не меняется. клиента устроила бы и uma-версия, но есть касяк - кулер постоянно то разгоняется, то останавливается в рецикле. при этом напряжение ядра процессора 0,8в даже под нагрузкой, кратковременно поднимается до 1,1, на полсекунды, потом опять 0,8в и обороты кулера тормозят. процессор подкидывал тестовый. видимо тоже с этим связано посоветуйте чего?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 13:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Volich писал(а): двойная графика Это ключевое! Кросс там, соответственно Ваша замена не едет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 16:25 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
А причем тут видео, если север или с кроссом или без. 0674058 БЕЗ кросса.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 16:43 |
Volich писал(а): 4058? разве? где-то я его ставил с двойной графикой... Есть графика переключаемая и есть кросс. Где кросс - не работает. Где переключаемая - работает.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 21:20 |
Volich писал(а): а какие мосты поддерживают? 216-0752001 215-0752003
Volich
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 10 окт 2018, 22:27 |
MSF113, понятно, что самый простой вариант, но интересно же знать на будущее
Serge_L, именно 215-0752003, я вроде читал, что в 216-0752003 есть ---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ---------- нашел Databook на rs880, где сказано, что rs880, те 215-0752001, Supports Hybrid CrossFire нашел Databook на rs880m/rs880mc - Supports Hybrid CrossFire™ (not applicable to the RS880MC) - 216-0752001 есть, 216-0752003 нет однаков в AMD 780G Databook - Supports Hybrid CrossFire, а говорится там о 215-0674028, 215-0674020, 215-0674030, 215-0674022, 215-0674058 - как это понимать в других документах упоминаний о CrossFire не встретил
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 11 окт 2018, 10:10 |
Volich Как говорят наши заокеанские друзья: "Trust me!")))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 17 окт 2018, 11:31 |
Взять с офсайта samsung. Попробовать с драйверпака.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020 Добавлено: 17 окт 2018, 19:01 |
Посоветую. Причем матерясь про себя в голос! Имел исключительно долгий секас с Bremen-DR, что монопенисуально, в принципе.... Всё, как у Вас. Я-то, для решения вопроса, купил дохлую плату, восстановил и отдал клиенту, а потом долго-долго мучал исходную. Решилось ТОЛЬКО скачиванием РОДНОГО образа винды с сайта, произносить который теперь нельзя))) Вот его развернул - и вуаля! Можете кидать камушки в меня сколь угодно, версий винды и вариантов драйверов перед этим я перепробовал не десяток...
