Текущее время: 13 ноя 2026, 18:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:05
всем добра
suzhou-dr
216-0752001 + 216-0774009
двойная графика.
заменил на 215-0674058 + 216-0809020
поправил сначала только id, подогнал кс - есть изображение через видеоядно севера. видеочип в системе никак вообще не видится
разве он не должен отобразиться хотя бы как неизвестное устройство?
пробовал подсунуть видеобиос от 9024, занижал частоты, но ничего не меняется.
клиента устроила бы и uma-версия, но есть касяк - кулер постоянно то разгоняется, то останавливается в рецикле. при этом напряжение ядра процессора 0,8в даже под нагрузкой, кратковременно поднимается до 1,1, на полсекунды, потом опять 0,8в и обороты кулера тормозят. процессор подкидывал тестовый. видимо тоже с этим связано
посоветуйте чего?
 Заголовок сообщения: Re: r425 (suzhou-dr) + 216-0809020
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:14
Volich писал(а):
двойная графика
Это ключевое!
Кросс там, соответственно Ваша замена не едет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:11
спасибо, была такая мысль. а 216-0774191 поддерживает крос? или может ещё что-то есть из недорогого?
а вариант в уму переделать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:25
Светлая память
Светлая память
А причем тут видео, если север или с кроссом или без. 0674058 БЕЗ кросса.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:41
4058? разве? где-то я его ставил с двойной графикой...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:43
Светлая память
Светлая память
Есть графика переключаемая и есть кросс.
Где кросс - не работает. Где переключаемая - работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:04
не знал. а какие мосты поддерживают? видик, значит, пойдёт?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
216-0752001, 216-0752003, 216-0674026 - есть
215-0752016?
215-0752001, 215-0752003?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 16:25
Светлая память
Светлая память
Ставь родной да и всё :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:20
216-0752001
215-0752003
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:27
MSF113, понятно, что самый простой вариант, но интересно же знать на будущее
Serge_L, именно 215-0752003, я вроде читал, что в 216-0752003 есть
---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ----------
нашел Databook на rs880, где сказано, что rs880, те 215-0752001, Supports Hybrid CrossFire
нашел Databook на rs880m/rs880mc - Supports Hybrid CrossFire™ (not applicable to the RS880MC) - 216-0752001 есть, 216-0752003 нет
однаков в AMD 780G Databook - Supports Hybrid CrossFire, а говорится там о 215-0674028, 215-0674020, 215-0674030, 215-0674022, 215-0674058 - как это понимать
в других документах упоминаний о CrossFire не встретил
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:10
Volich
Как говорят наши заокеанские друзья: "Trust me!")))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:28
поставил 216-0752001 - изображение есть, два видео в системе появилось, кулер работает правильно
не получается установить драйвер на дискретный видик. не сталкивался раньше с таким. на 4250 установился драйвер, а на 6430 нет. установшик не видит совместимого оборудования, хотя нужный id 6761 в структуре мелькает
посоветуйте чего?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:31
Светлая память
Светлая память
Взять с офсайта samsung. Попробовать с драйверпака.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:01
Посоветую.
Причем матерясь про себя в голос!
Имел исключительно долгий секас с Bremen-DR, что монопенисуально, в принципе....
Всё, как у Вас.
Я-то, для решения вопроса, купил дохлую плату, восстановил и отдал клиенту, а потом долго-долго мучал исходную.
Решилось ТОЛЬКО скачиванием РОДНОГО образа винды с сайта, произносить который теперь нельзя))) Вот его развернул - и вуаля!
Можете кидать камушки в меня сколь угодно, версий винды и вариантов драйверов перед этим я перепробовал не десяток...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:54
ставлю дрова на 4250 с сайта амд - и 6430 полностью пропадает из устройств) - ума вариант
ставлю драйвер с сайта самсунга - 4250 и 6430 установились, но 6430 с кодом 43 и глюк кулера возвращается.
и тут вопрос - а правильно я сделал, что поменял id в модуле 4009 под 9020? возможно правильнее будет поискать его родной видеобиос, или от 9024?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:57
выдан в "ума варианте" всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
5819
10 апр 2018, 15:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
в форуме Samsung
Slavik5555
15 дек 2017, 11:04
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые AMD Radeon 216-0809020
Doc
29 апр 2024, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (Suzhou-D) Фото платы с 216-0728018 ищу
в форуме Samsung
seminenko
19 янв 2018, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
