Текущее время: 19 июн 2024, 23:28
novatox
Заголовок сообщения: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2018, 15:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34666_1491286376.jpg) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Ноутбук со следами лёгкого залития на кнопке включения и возле vga разъёма. На нажатие кнопки включения реагирует. Начинает моргать лампочка на разъёме зу. Из особенности. При нажатии на кнопку включения появляются 19 вольт на секунду другую после входных ключей и опускаются. на флэшке 3,3 вольта так же опускается. LDO на микросхеме дежурки есть постоянно как и 19 вольт, питающие её. Силовые 3,3 и 5в поднимаются на мгновенье и озябают. Сопротивление по линии b+ нормальное, по дежурке так же нормальное. Биос как водится шил. Шевеление на нём есть при включении. Куда копать?. Нутром чую что мульт. Сигнал с кнопки включения приходит. А дальше есть схема от другого ноута, но понять последовательность не могу. Может и не так в моём реализованно. Подскажите что замерить. ![Изображение](http://www.novatox.ru/photo/kbc1126.png) 85 нога RSMRST# 0в 4 нога PWR_BTN_OUT# в момент подачи питания 3,3 и опускается в 0
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2018, 17:17 |
novatox писал(а): Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз У HP это обычно вторичные питания не могут подняться. Первым делом 100% живой БП, чарджер посмотреть, ACOK. Без схемы сложновато, но можно отследить SUS-ы и ALW->VS. Можно и мульт заменить кончено.
novatox
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2018, 17:57 |
Quaint писал(а): ADP_ID сколько (42 нога мульта вроде) по нулям. Я от лабораторного бп запитываю. на неделе закажу мульт. Он не сильно дорогой. В хозяйстве если что пригодится.
Заголовок сообщения: Re: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 10:12 |
Для проверки можно и "обмануть". Резистор ~300 кОм с 19В на иглу.
