Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:24
Ноутбук со следами лёгкого залития на кнопке включения и возле vga разъёма. На нажатие кнопки включения реагирует. Начинает моргать лампочка на разъёме зу. Из особенности. При нажатии на кнопку включения появляются 19 вольт на секунду другую после входных ключей и опускаются. на флэшке 3,3 вольта так же опускается. LDO на микросхеме дежурки есть постоянно как и 19 вольт, питающие её. Силовые 3,3 и 5в поднимаются на мгновенье и озябают. Сопротивление по линии b+ нормальное, по дежурке так же нормальное. Биос как водится шил. Шевеление на нём есть при включении. Куда копать?. Нутром чую что мульт. Сигнал с кнопки включения приходит. А дальше есть схема от другого ноута, но понять последовательность не могу. Может и не так в моём реализованно. Подскажите что замерить.
85 нога RSMRST# 0в
4 нога PWR_BTN_OUT# в момент подачи питания 3,3 и опускается в 0
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:02
Такая же дрянь валяется, так и не победил
ADP_ID сколько (42 нога мульта вроде)
п.с. дамп в личку скинете, а то я свой ушил всем, чем нашёл, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У HP это обычно вторичные питания не могут подняться.
Первым делом 100% живой БП, чарджер посмотреть, ACOK.
Без схемы сложновато, но можно отследить SUS-ы и ALW->VS.
Можно и мульт заменить кончено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:57
по нулям. Я от лабораторного бп запитываю.
на неделе закажу мульт. Он не сильно дорогой. В хозяйстве если что пригодится.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:30
Без определения бп дежурка не поднимется, будет выключаться сразу почти, с иглой должна быть, если мульт не капризничает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:21
найду бп попробую
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для проверки можно и "обмануть". Резистор ~300 кОм с 19В на иглу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:28
Подключил оригинальный бп. завёлся. Походу косяк был в биосе. каким дампом шил последним уже и не вспомню. вроде этим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3308
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (48.4yz31.011) опознать r1907
19ruslan87
2022
03 янв 2018, 13:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 (g0 (48.4yz31.011)) опознать r2403 r2402
dzmyter
22 июн 2020, 11:43
dzmyter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, darmanew, GautamGreet, Tormentor и гости: 80
