Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:06
Ноутбук, принесли с проблемой сильного торможения и шумом вентилятора на полных оборотах с самого начала загрузки. Все температуры в норме, процессор холодный, термодатчики отображают все температуры.
В запущенных процессах kernel_task потребляет 325% ресурсов.
Самодиагностика AHT выдала ошибку THSP--124.
Но самое странное, если ноут уходит в спящий режим, он перезагружается и работает как должен, до того момента пока не закрыть крышку или снова его перезагрузить самостоятельно.
Внешний осмотр термодатчиков (Q5510, Q5520, Q5530, Q5540) на плате и не вызвал подозрений.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:18
Разверните нормальный тест ASD и посмотрите отчет.
Если уже АНТ матерится на датчик температуры, то ни как нет повода спокойно верить показаниям ПО в ОС.
Вполне возможно, что глючит датчик, отсутствующий в списке отображаемых.
пробовали использовать хотябы HWMONITOR?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:30
Поведение данного ноутбука очень странное, при первом прохождении теста были обнаружены ошибки датчиков температуры
После того как он постоял 30-40 минут во включенном состоянии, повторный тест показал что все отлично
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 14:00
Нормальное поведение.
Отвал I2C шины и потеря связи с U5410.
40 минутный прогрев платы и искривление текстолита - и как результат, временное восстановление контактов шины опроса U5410.
И скорее всего, тормоза после прогрева пропадают, так как все датчики найдены и опрошены.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:04
Тоже думал что шина в отвале, но тачпад работает нормально, он висит на той-же шине
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:08
Тачпэд - SPI/USB. На I2C висит датчик Т на плате тачпэда.
Отвала может и не быть в буквальном смысле, но если на U5410, к примеру, рухнуло питание, (допустим, R5410 на холодную оборван)
то СМЦ не найдет его и при этом датчик Т на тачпэде будет работать и отчитываться.
И есть еще 2 подозрительных датчика...
А еще, стОит проверить, родной ли SMC припаян к MLB.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) сильно тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:52
Проблема решена, дело было в попадании влаги в разъем трекпада.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
в форуме Apple
leva2407
17
2556
20 сен 2020, 00:30
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
1471
11 июн 2021, 20:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит
в форуме Apple
Azrail90
3036
19 янв 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 mid 11 (820-3024-B) сильно тормозит
в форуме Apple
NVKomlev
1716
04 мар 2019, 19:20
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, FC1989 и гости: 42
