Текущее время: 17 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:22
С недавнего времени резко стало мало времени работы от батареи (было часа полтора-два, стало минут 10) и заряда (минут 15). Попытался провести калибровку, получил часто мограющий желтым (оранжевым) индикатор батареи при подключении блока питания, при этом ноут ее перестал видеть ни в БИОСе ни в Винде, хотя заряд, похоже, идет и от нее работает даже дольше, чем до калибровки. Что такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (27h / MC 10h (rPGA988A)) мигает индикатор батареи
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:11
В аиде изношиность что показывает ?Другую батарейку ищите штобы проверить .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:29
Аида батарейку не видит (если её не видит БИОС, Аида тоже не увидит). С другой батарейкой все работает штатно. Ощущение, что что-то случилось с контроллером в самой батарейке. При отключенном БП индикатор не моргает и не светится, но ноут работает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:05
Лучше смените батарейку и не паритесь , а так если хочется разобрать батарейку то дерзайте , разобрав посмотрите питание на все банки ,должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:57
Толку-то?
Sandu писал(а):
ПС: с батарейкой от дугого такого же аппарата работает штатно. viewtopic.php?p=603442#p603442
Контроллер заблокировался + банки менять комплектом = новая упакованная и работающая дешевле обойдётся
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Да, платформа Compal LA-5471P/La-5472P
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:02
Да, ручонки чешутся, вот и спрашиваю, может есть у кого опыт ремонта контроллеров батареек.
батарейке полгода, не думаю, что банки уже сели (от них работал не много).
А где написано? Что-то в Аиде не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:20
w_major писал(а):
батарейке полгода
Покупали на Dell за 100$ или около того? Нет?
А китайская дешёвка намного дольше и не живёт..
В аккумуляторе 6 или 9 ячеек, каждая из которых в хорошем качестве стоит в районе 4-5 вечнозелёных презов, 5х6=30$ + контроллер + прошить.. Вот и цена
w_major писал(а):
LA-5471P/La-5472P
На материнке, один вариант - Intel GK, второй NVidia
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:34
Такая досталась по наследству вместе с ноутом - упаковку вскрыли при мне, когда ноут забирал. По моему опыту банки так резко не сдыхают - падение емкости происходит плавно. А тут в один "прекрасный" раз включил (перед этим был полный заряд и под аккумом до того он работал нормально) и через 10 мин ноут выключился, погуглил - не помогло, решил откалибровать контроллер и получил мигающий индикатор после разряда под БИОСом.
Не разбирал, пока нет необходимости. NVidia-Quadro какой вариант?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
в форуме Dell
youngwar
12 июн 2018, 10:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5471P v.1/0) Нет изображения
в форуме Dell
Wikl
29 ноя 2018, 08:46
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6410 (LA-5471P) достать биос A01
в форуме Dell
dmitrykomvin
08 май 2017, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6410 (5471p) Password needed
в форуме Dell
grzewoj
18 май 2017, 09:24
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6410 (LA-5471P) administrator lock
в форуме Dell
monitron
08 дек 2017, 22:22
monitron Перейти к последнему сообщению
