Текущее время: 20 июн 2024, 19:08
w_major
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (27h / MC 10h (rPGA988A)) мигает индикатор батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 13:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91733_1561650944.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 20:58 Наличности на руках: 15.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
Sandu писал(а): В аиде изношиность что показывает ?Другую батарейку ищите штобы проверить . Аида батарейку не видит (если её не видит БИОС, Аида тоже не увидит). С другой батарейкой все работает штатно. Ощущение, что что-то случилось с контроллером в самой батарейке. При отключенном БП индикатор не моргает и не светится, но ноут работает.
![](images/spacer.gif) |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (27h / MC 10h (rPGA988A)) мигает индикатор батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 14:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Sandu писал(а): если хочется разобрать батарейку то дерзайте Толку-то? Sandu писал(а): ПС: с батарейкой от дугого такого же аппарата работает штатно. viewtopic.php?p=603442#p603442 Контроллер заблокировался + банки менять комплектом = новая упакованная и работающая дешевле обойдётся ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Да, платформа Compal LA-5471P/La-5472P
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
w_major
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 23:02 |
Sandu писал(а): если хочется разобрать батарейку то дерзайте Да, ручонки чешутся, вот и спрашиваю, может есть у кого опыт ремонта контроллеров батареек. Sergej писал(а): банки менять комплектом батарейке полгода, не думаю, что банки уже сели (от них работал не много). Sergej писал(а): Да, платформа Compal LA-5471P/La-5472P А где написано? Что-то в Аиде не нашел.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 16:20 |
w_major писал(а): батарейке полгода Покупали на Dell за 100$ или около того? Нет? А китайская дешёвка намного дольше и не живёт.. В аккумуляторе 6 или 9 ячеек, каждая из которых в хорошем качестве стоит в районе 4-5 вечнозелёных презов, 5х6=30$ + контроллер + прошить.. Вот и цена w_major писал(а): LA-5471P/La-5472P
А где написано? Что-то в Аиде не нашел. На материнке, один вариант - Intel GK, второй NVidia
w_major
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2018, 15:34 |
Sergej писал(а): Покупали на Dell за 100$ или около того? Нет? А китайская дешёвка намного дольше и не живёт.. Такая досталась по наследству вместе с ноутом - упаковку вскрыли при мне, когда ноут забирал. По моему опыту банки так резко не сдыхают - падение емкости происходит плавно. А тут в один "прекрасный" раз включил (перед этим был полный заряд и под аккумом до того он работал нормально) и через 10 мин ноут выключился, погуглил - не помогло, решил откалибровать контроллер и получил мигающий индикатор после разряда под БИОСом. Sergej писал(а): На материнке, один вариант - Intel GK, второй NVidia Не разбирал, пока нет необходимости. NVidia-Quadro какой вариант?
