Текущее время: 13 ноя 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:56
Решил потренироваться приживлять 4058 вместо 2001, снял с рабочей тестовой десктопной платы мост и поставил вместо 2001-го, единственный косяк был, что PCI-Ex16 не работал, клиентская видеокарточка одну линию подпалила.
Скачал готовый биос - пост код 17
Собрал сам подменой ID - пост код 17
Двигал страпы - то же самое
снимал питание с банки памяти - все неизменно
менял:
SIDE_PORT_ID0 SIDE_PORT_ID1 SIDE_PORT_ID2
пробовал 010 и 110
пробовал режимы LX8 UMA и LX8 Madison
прошерстил vlab и nb1(куда доступ есть, там акк непрокачаный)
пробовал искать модуль PCIPlatform, в нем id 2001 моста не нашел
подскажите, где я ошибся, что надо поменять, чтоб корректно проходили подобные замены?
с видеочипами таких проблем небыло, заменой ID и (редко) страпами памяти обычно все решалось.
опробованные биосы и родной в архиве
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 07:08
Модуль platform там есть, ищите лучше.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 07:55
058 поставить новый, а не полумертвый с пробегом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:28
будьте внимательнее, я писал :
шина PCI-E в данном случае не нужна, мост на встроенном видео на родной плате уже 4 месяца функционировал.
и это не клиенту же, а чтобы научиться.
новый есть только 215-0752001, пойдет ли он сюда?
и все таки вопрос был об алготитме действий, все ли верно сделано при сборке биоса, надо ли отключать питание sideport memory, надо ли трогать страпы платформ id и какие ставить.
смысл затеи в получении опыта, взять новый 216-0752001 за 1600р нет проблем, хотел бы просто тупо поменять 1 в 1, так и сделал бы))))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:41
вы ставите 215-0674058 вместо 216-0752001 и вопросов о том, "а пойдет ли?", не возникает... оно понятно, что есть готовое решение, отсюда и уверенность...
имеете новый 215-0752001 и спрашиваете "а пойдет ли?" вместо 216-0752001... где логика?
по существу темы - пере/недопай чипа, оторвали пятаки, плохо почистили посадочное место, флюс г*вно... выбирайте что нравится. в конце концов чип с платы-донора - это всегда лотерея с малым шансом на выигрыш...
ну и как бы
запросто может останавливаться на её инициализации
а там где вы готовый биос брали под 058 про это что-нибудь было написано?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 10:00
ну не надо дилетанта из меня делать :-) , это не леново с черным компаундом, тут нечего отрывать. все идеально. :ni_zia:
флюкс плюс, свинец, надеюсь, вопросов нет.
на десктопе работало, сейчас обратно поставил чип, и снова все работает без нее. На ноутбучной плате PCI-Е никуда не подключена, видеочипа нет, ума с завода. вайфай карту не вставлял.
в разделе с биосами - не было. В теме на нб1 товарищ BARBOSA75 упоминал нечто подобное
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... af19d7fc7d
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:11
Не возьмусь утверждать на 100%, но мне кажется в той теме товарищ BARBOSA75 ставил полностью живой чип и при переключении в режим Madison шина успешно инициализировалась, хоть на ней и ничего не было и инит успешно проходил дальше. В вашем же случае остается только экспериментировать. Попробуйте поставить 215-0752001, наверняка там обойдется всё только подменой ID
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:41
хорошо, сегодня проведу эксперимент с 215-0752001
c этим посткоды по нулям. скорее всего брак. датакод 1509
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 10:32
в общем проблемы почему-то только на LX8 у меня. на других платах уже десяток раз ставил и 215-0752001 и 4058, все шикарно работает.
всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 (Quanta lx8) Приживление 215-0674058
desertearch
01 сен 2017, 11:57
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3106er (lx8) видео PID 0000
Notserp
11 май 2017, 11:03
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5552g (la-5911p) ищу биос под 215-0674058 uma
denn_10
23 июн 2021, 12:07
denn_10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
25 дек 2021, 23:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
