Текущее время: 26 июн 2024, 09:06
Azazehl
Заголовок сообщения: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2018, 17:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Решил потренироваться приживлять 4058 вместо 2001, снял с рабочей тестовой десктопной платы мост и поставил вместо 2001-го, единственный косяк был, что PCI-Ex16 не работал, клиентская видеокарточка одну линию подпалила. Скачал готовый биос - пост код 17 Собрал сам подменой ID - пост код 17 Двигал страпы - то же самое снимал питание с банки памяти - все неизменно менял: SIDE_PORT_ID0 SIDE_PORT_ID1 SIDE_PORT_ID2 пробовал 010 и 110 пробовал режимы LX8 UMA и LX8 Madison прошерстил vlab и nb1(куда доступ есть, там акк непрокачаный)
пробовал искать модуль PCIPlatform, в нем id 2001 моста не нашел
подскажите, где я ошибся, что надо поменять, чтоб корректно проходили подобные замены? с видеочипами таких проблем небыло, заменой ID и (редко) страпами памяти обычно все решалось.
опробованные биосы и родной в архиве
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 08:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Azazehl писал(а): подскажите, где я ошибся, что надо поменять 058 поставить новый, а не полумертвый с пробегом.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 12:28 |
Nik_1991 писал(а): Модуль platform там есть, ищите лучше.
будьте внимательнее, я писал : Azazehl писал(а): пробовал искать модуль PCIPlatform, в нем id 2001 моста не нашел
KcapDac писал(а): 058 поставить новый, а не полумертвый с пробегом. шина PCI-E в данном случае не нужна, мост на встроенном видео на родной плате уже 4 месяца функционировал. и это не клиенту же, а чтобы научиться. новый есть только 215-0752001, пойдет ли он сюда? и все таки вопрос был об алготитме действий, все ли верно сделано при сборке биоса, надо ли отключать питание sideport memory, надо ли трогать страпы платформ id и какие ставить. смысл затеи в получении опыта, взять новый 216-0752001 за 1600р нет проблем, хотел бы просто тупо поменять 1 в 1, так и сделал бы))))
pan-74
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 14:47 Наличности на руках: 1.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
вы ставите 21 5-0 6740 58 вместо 21 6-0 7520 01 и вопросов о том, "а пойдет ли?", не возникает... оно понятно, что есть готовое решение, отсюда и уверенность... имеете новый 21 5-0752001 и спрашиваете "а пойдет ли?" вместо 21 6-0752001... где логика? по существу темы - пере/недопай чипа, оторвали пятаки, плохо почистили посадочное место, флюс г*вно... выбирайте что нравится. в конце концов чип с платы-донора - это всегда лотерея с малым шансом на выигрыш... ну и как бы Azazehl писал(а): единственный косяк был, что PCI-Ex16 не работал запросто может останавливаться на её инициализации Azazehl писал(а): и все таки вопрос был об алготитме действий, все ли верно сделано при сборке биоса, надо ли отключать питание sideport memory, надо ли трогать страпы платформ id и какие ставить. а там где вы готовый биос брали под 058 про это что-нибудь было написано?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3106er (Quanta LX8 Uma Only) 215-0674058 пост код 17,то ли биос, то ли страпы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 11:00 |
pan-74 писал(а): по существу темы - пере/недопай чипа, оторвали пятаки, плохо почистили посадочное место, флюс г*вно... ну не надо дилетанта из меня делать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) , это не леново с черным компаундом, тут нечего отрывать. все идеально. флюкс плюс, свинец, надеюсь, вопросов нет. pan-74 писал(а): запросто может останавливаться на её инициализации на десктопе работало, сейчас обратно поставил чип, и снова все работает без нее. На ноутбучной плате PCI-Е никуда не подключена, видеочипа нет, ума с завода. вайфай карту не вставлял. pan-74 писал(а): а там где вы готовый биос брали под 058 про это что-нибудь было написано? в разделе с биосами - не было. В теме на нб1 товарищ BARBOSA75 упоминал нечто подобное https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... af19d7fc7d
