Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:13
вопрос прозвучит очень глупо, но я должен спросить:
что значит окончание _L в названиях линий в схемах apple?
например PM_RSMRST_L
я так предполагаю что это инверсный сигнал, и если это ресет или слип, то он должен присутствовать при нормальных рабочих условиях???
пытаюсь разобраться с сигналами хаба и мульта, так как 3.3 в и 3.41 в присутствуют, но запуска нет (ни авто, ни с кнопки)
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
L у них это Low.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:00
то есть это сигнал должен быть низким или вообще отсутствовать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:47
сигнал *_L не может отсутствовать.
Он может быть или "1" или "0".
_L обозначает тоже самое что и # - инверсную логику.
"0" (низкий уровень) - активен,
"1" (высокий уровень) - не активен.
и всё.
Это удобно с всякими ресетами делать,
чтоб сброс происходил при пропадании питания
и ПО не зависало из-за нестабильности напруги.
на счет незапуска 165.
если есть pp3v42_g3h и pp3v3_s5,
остается еще найти pp1v05_s5 чтоб запустился системагент.
и дальше уже смотреть, что там с s4, s3, s0.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:56
так...
значит я правильно рассудил
rst_l должен быть "1" для включения
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
спасибо за наводку))))
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
только я по ходу мульт убил...
SMC_PM_G2_EN звенит на землю, и 3 в пропали...
сниму дежурку для проверки...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:31
поменял дежурку, кз по SMC_PM_G2_EN нет
3 в снова появились, и с ними появились 5 в
на L7430 - 1.2v - линия 1.2v_s3
на L3095 - 0.2v - линия TBT 15v, выросла до 8.55v
на L7630 - 0.45v - линия 1.05v_s0
север в кипяток...
я так понял s5, s4, и даже s3 запускается...
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 40 секунд: ----------
pm_slp_s5_l - нет
pm_slp_s4_l - есть
pm_slp_s3_l - нет
мой мозг в осадке
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 19:07
так и не поднял((
заменили плату.
тему не закрываю, так как лежит еще одна такая же плата в ремонте
на ней нет дежурки, пока еще не брался за нее вплотную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2898
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не включается от бп
в форуме Apple
gaijine
04 янв 2017, 23:05
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Не включается с первого раза
в форуме Apple
prw07
15 ноя 2017, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book A1466 (820-00165-A) не включается (залит был в районе U7090)
в форуме Apple
bomko45
28 июн 2018, 12:45
bomko45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
