Текущее время: 30 июн 2024, 00:02
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 17:56 |
L у них это Low.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
сигнал *_L не может отсутствовать. Он может быть или "1" или "0". _L обозначает тоже самое что и # - инверсную логику. "0" (низкий уровень) - активен, "1" (высокий уровень) - не активен. и всё. Это удобно с всякими ресетами делать, чтоб сброс происходил при пропадании питания и ПО не зависало из-за нестабильности напруги.
на счет незапуска 165. если есть pp3v42_g3h и pp3v3_s5, остается еще найти pp1v05_s5 чтоб запустился системагент. и дальше уже смотреть, что там с s4, s3, s0.
archybald
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2018, 18:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40850_1447174599.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Москва
так... значит я правильно рассудил это инверсный сигнал rst_l должен быть "1" для включения ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): сигнал *_L не может отсутствовать. на счет незапуска 165. если есть pp3v42_g3h и pp3v3_s5, остается еще найти pp1v05_s5 чтоб запустился системагент. и дальше уже смотреть, что там с s4, s3, s0. спасибо за наводку)))) ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- только я по ходу мульт убил... SMC_PM_G2_EN звенит на землю, и 3 в пропали... сниму дежурку для проверки...
