Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
Koe
Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда Добавлено: 13 окт 2018, 02:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 237.20
Сообщения: 228 Откуда: Моск.обл.
Всем привет. Ноут с родным аккумулятором, при подключении адаптера, пытается начать зарядку, и тут же индикатор заряда тухнет на некоторое время (видимо срабатывает схема защиты), затем цикл повторяется. Проверил банки в аккумуляторе, 2 элемента почти по 0V. Заказал новую батарею, с ней тоже все очень странно, вроде бы начинает заряжать, все нормально, потом аппарат теряет эту батарею, пишет типа нет аккумулятора, но тем не менее, если выдернуть адаптер, ноут работает от батареи (которой типа "нет"). Заменил в родной батареи 2 мертвые банки, и всё так же схема заряда уходит в защиту. Полез разбираться со схемой (собрана на BQ25A), и на плате, на разъёме батареи (при снятом аккумуляторе) постоянно присутствует 16V. Вопрос такой - так и должно? или без батареи там ничего не должно быть?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда Добавлено: 13 окт 2018, 19:53 |
с этим вроде разобрался, этот сигнал здесь называется BAT1_IN_OC. а вот дальше опять не могу разобраться.. Без подключенной батареи напряжение на разъме аккумулятора 16V держится минут 5 после подключения адаптера, потом 16V пропадают, вроде всё ровно. Растолкал банки на родной батареи, подключаю, индикатор батареи горит зелёным, на разъёме нет напряжения, посмотрел в АИДЕ состояние - "электросеть, разрядка".. впервые такое вижу "разрядка" Отключаю адаптер - ноут сразу отрубается, значит батарея не держит.. но это можно списать на изношенность. и я опять в неопределённости - то ли новая батарея была глючная, то ли что-то с цепью зарядки
