Текущее время: 10 ноя 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 01:41
Всем привет. Ноут с родным аккумулятором, при подключении адаптера, пытается начать зарядку, и тут же индикатор заряда тухнет на некоторое время (видимо срабатывает схема защиты), затем цикл повторяется. Проверил банки в аккумуляторе, 2 элемента почти по 0V. Заказал новую батарею, с ней тоже все очень странно, вроде бы начинает заряжать, все нормально, потом аппарат теряет эту батарею, пишет типа нет аккумулятора, но тем не менее, если выдернуть адаптер, ноут работает от батареи (которой типа "нет").
Заменил в родной батареи 2 мертвые банки, и всё так же схема заряда уходит в защиту. Полез разбираться со схемой (собрана на BQ25A), и на плате, на разъёме батареи (при снятом аккумуляторе) постоянно присутствует 16V. Вопрос такой - так и должно? или без батареи там ничего не должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JB) Вопрос по схеме заряда
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 07:38
Koe
Без батареи на разъеме акб,как правило,напряжение отсутствует.Поэтому и замыкают для проверки контакты Batt_det с минусом,чтобы напряжение появилось.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 08:13
Здесь нет.
Вообще асус со встроенными акб считает что он есть по умолчанию.
Да по любой борде смотрите - что то вроде BAT_PRSNT (точно не помню) тупо перемычка на плате.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:17
не нахожу такого сигнала по борду BAT_PRSNT, видимо здесь как-то по другому именуется
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:41
Koe, смысл в том что сигнал, в не зависимости от названия, уже подтянут к земле - перемычкой или резистором, это уже чисто схемное решение.
З.Ы. Откройте любую доступную схему на Asus со съемным аккумулятором (n73sv например), и узнаете как он называется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:53
с этим вроде разобрался, этот сигнал здесь называется BAT1_IN_OC.
а вот дальше опять не могу разобраться.. Без подключенной батареи напряжение на разъме аккумулятора 16V держится минут 5 после подключения адаптера, потом 16V пропадают, вроде всё ровно. Растолкал банки на родной батареи, подключаю, индикатор батареи горит зелёным, на разъёме нет напряжения, посмотрел в АИДЕ состояние - "электросеть, разрядка".. впервые такое вижу "разрядка" :du_ma_et: Отключаю адаптер - ноут сразу отрубается, значит батарея не держит.. но это можно списать на изношенность. и я опять в неопределённости - то ли новая батарея была глючная, то ли что-то с цепью зарядки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 08:57
Koe
Если на родной батарее у вас часть аккумуляторов была в разряжена в ноль или в КЗ, то контроллер внутри аккумуляторной батареи заблокировался и замена аккумуляторных банок не поможет. У вас все признаки заблокированного контроллера батареи. Иногда даже при таких повреждениях аккумуляторных банок контроллер батареи пережигает предохранитель внутри батареи, чтобы дальнейшее его использование было гарантированно невозможно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:06
Входные ключи и ключ коммутатор акб живые?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
Dmitriy_chel
27
3845
17 окт 2024, 09:27
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13221
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev:2.0) Определить элементы
Sid
2429
24 мар 2017, 13:22
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
4406
18 июн 2017, 13:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011, vladimir-k, yriysb и гости: 76
