Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 12 май 2012, 17:06 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Лучше не надо. Могут быть проблемы. в 26-м встроенное видео есть.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 12 май 2012, 17:13 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
MSF113 писал(а): Лучше не надо. Могут быть проблемы. в 26-м встроенное видео есть. а в 34м разве нету?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 13 май 2012, 00:51 |
kela писал(а): Именно так, в 34-м нету видео. Правильнее будет так - если в аппарате есть дискретное видео, то с большой долей вероятности все будет работать и 34-й. А если нет то увы... мммда, не, отдельного видео чипа с памятью на мамке нету, северный мост играет его роль, жаль жаль, придется заказывать, т.к. простая прожарка феном мосту помогла только частично
desska
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 14 май 2012, 06:46 |
alien_2005 писал(а): kela писал(а): Именно так, в 34-м нету видео. Правильнее будет так - если в аппарате есть дискретное видео, то с большой долей вероятности все будет работать и 34-й. А если нет то увы... мммда, не, отдельного видео чипа с памятью на мамке нету, северный мост играет его роль, жаль жаль, придется заказывать, т.к. простая прожарка феном мосту помогла только частично За простую прожарку феном надо руки вырывать, думается мне
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 14 май 2012, 07:55 |
Я даже больше скажу: если бы и было отдельное видео - не всегда можно менять. Если в 2D режиме используется видео из севера а в 3D отдельное. От конкретной реализации зависит.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 17 май 2012, 09:27 |
desska писал(а): alien_2005 писал(а): kela писал(а): Именно так, в 34-м нету видео. Правильнее будет так - если в аппарате есть дискретное видео, то с большой долей вероятности все будет работать и 34-й. А если нет то увы... мммда, не, отдельного видео чипа с памятью на мамке нету, северный мост играет его роль, жаль жаль, придется заказывать, т.к. простая прожарка феном мосту помогла только частично За простую прожарку феном надо руки вырывать, думается мне Я жарю чипы феном не для того чтобы их поднять, а для того чтобы их временно вывести из комы, понять на 100% что проблема в нем, и с точностью сказать клиенту диагноз и сколько будет стоить ремонт. Нет, конечно бывают такие что и говорят "Он сейчас работает, ну и оставьте", - так куда дешевле, но я тогда гарантий не даю
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 22 май 2012, 20:38 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Судя по темно-коричневому пятну А де это видно?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 22 май 2012, 21:14 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 484.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
AgaM писал(а): А де это видно? Сам чип у вас как коричневое пятно уже..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 22 май 2012, 21:18 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Rom писал(а): AgaM писал(а): А де это видно? Сам чип у вас как коричневое пятно уже.. У него все нормально.Это у Т.С. проблема.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 12:20 |
Полностью вручную Универсальный + вручную Родной И шары на нем 0.5 мм
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 12:46 |
MSF113 писал(а): Полностью вручную Универсальный + вручную Родной И шары на нем 0.5 мм вручную это как? нанести припой и под микроскопом пинцетом насаживать? а потом феном в 300градусов пройтись? если нет, то есть может мануал какой нить по этой теме? и да, шаров по 0.5 нету, но есть 0.6 пойдет? и есть еще паста SolderPlus 62NCLR-A которая с микрошариками, может ей как то можно выкрутиться?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 13:21 |
Вручную - это флюс тонким слоем и шарики пинцетом расставлять. Потом расплавить феном. 0.6 - могут быть проблемы (могут слипнуться). Купить шары не проблема вроде, хотя, смотря где конечно. Про пасту можно сразу забыть, если нет родного хорошего трафарета.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 13:28 |
MSF113 писал(а): Вручную - это флюс тонким слоем и шарики пинцетом расставлять. Потом расплавить феном. 0.6 - могут быть проблемы (могут слипнуться). Купить шары не проблема вроде, хотя, смотря где конечно. Про пасту можно сразу забыть, если нет родного хорошего трафарета. понятно, ну что ж, спасибо за информацию, буду дальше работать. А вообще трафареты под эти чипы существуют?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 16:31 |
alien_2005 писал(а): шары разбигаются Много флюса. Надо совсем тонко. "Отпить и дыхнуть".
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 24 май 2012, 22:13 |
Цитата: а потом феном в 300градусов пройтись а попробуйте ИК системой и флюсик надо соотвествующий
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 25 май 2012, 00:27 |
AgaM писал(а): Цитата: а потом феном в 300градусов пройтись а попробуйте ИК системой и флюсик надо соотвествующий Подробнее пожалуйста ИК Системой, это то есть?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 25 май 2012, 08:37 |
Напиши что есть из материала и инструмента, кроме строительного фена и спиртоканифоли. Тогда может и подскажем как.
Разве в Краснодаре нет магазинов Профи? Там много чего есть.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 25 май 2012, 14:51 |
MSF113 писал(а): Напиши что есть из материала и инструмента, кроме строительного фена и спиртоканифоли. Тогда может и подскажем как.
Разве в Краснодаре нет магазинов Профи? Там много чего есть. ну во первых не строительный фен а паяльная станция Lunkey 852D+ во вторых не спиртоканифоль, а флюс FluxPlus 6-412-F, NC-D500 вообще я еще иногда использую при пайке флюс ЛТИ-120, BGA чипы паяю с помощью устройства нижнего подогрева и инфракрасной лампы ИКЗК-250 установленной на жирафе шары есть Qwin 0.6 а так же паста с микрошарами о которой я уже говорил, и трафареты, обычные, но увы все химического травления, не лазерной нарезки как наши, т.е. при нагреве могут изгибаться, а так же края не конусообразные
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 25 май 2012, 17:13 |
Про строительный фен я не в обиду писал, честно.
Лазерные трафареты - под пасту, IMHO не актуально. FluxPlus 6-412-F, NC-D500 - средние флюсы, так себе, для BGA на ноутах лучше не использовать. В том же Профи и шары продают (не знаю какого качества, но скрее всего среднего). Там же есть и реально хороший флюс - RMA-223-LF - дороговато, но стоит того. Вот его (можно и 6-412-F) - тонким тонким тонким слоем и шары раскладывать. Фен на маленький поток и температуру не высокую, чтобы припой плавился - и вперед.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP Добавлено: 26 май 2012, 01:33 |
MSF113 писал(а): Про строительный фен я не в обиду писал, честно.
Лазерные трафареты - под пасту, IMHO не актуально. FluxPlus 6-412-F, NC-D500 - средние флюсы, так себе, для BGA на ноутах лучше не использовать. В том же Профи и шары продают (не знаю какого качества, но скрее всего среднего). Там же есть и реально хороший флюс - RMA-223-LF - дороговато, но стоит того. Вот его (можно и 6-412-F) - тонким тонким тонким слоем и шары раскладывать. Фен на маленький поток и температуру не высокую, чтобы припой плавился - и вперед. оккей, спассибо за информацию, если будут вопросы надеюсь вы не против я в личку напишу, т.к. админ тут просит заканчивать голодешь
