Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:34
В общем полетел северник вот тот что на фотографии на мамке, есть вроде похожий, на другой фотографии, но не понятно, взаимозаменяемы ли они?
Подскажите, кто знает?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене северного моста AMD Radeon 1GP
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше не надо. Могут быть проблемы. в 26-м встроенное видео есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 17:13
а в 34м разве нету?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:57
Именно так, в 34-м нету видео.
Правильнее будет так - если в аппарате есть дискретное видео, то с большой долей вероятности все будет работать и 34-й. А если нет то увы...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 00:51
мммда, не, отдельного видео чипа с памятью на мамке нету, северный мост играет его роль, жаль жаль, придется заказывать, т.к. простая прожарка феном мосту помогла только частично
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 06:46
За простую прожарку феном надо руки вырывать, думается мне
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 07:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я даже больше скажу: если бы и было отдельное видео - не всегда можно менять. Если в 2D режиме используется видео из севера а в 3D отдельное. От конкретной реализации зависит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:27
Я жарю чипы феном не для того чтобы их поднять, а для того чтобы их временно вывести из комы, понять на 100% что проблема в нем, и с точностью сказать клиенту диагноз и сколько будет стоить ремонт.
Нет, конечно бывают такие что и говорят "Он сейчас работает, ну и оставьте", - так куда дешевле, но я тогда гарантий не даю
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда не пиши "прожарил", пиши "погрел" :-):
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:35
А так ярче звучит :-):
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 01:19
Главный модератор
Главный модератор
Судя по темно-коричневому пятну на месте севера, все-таки прожарил...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:38
А де это видно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:14
Главный модератор
Главный модератор
AgaM писал(а):
А де это видно?
Сам чип у вас как коричневое пятно уже.. :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:18
Rom писал(а):
AgaM писал(а):
А де это видно?
У него все нормально.Это у Т.С. проблема.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:28
Главный модератор
Главный модератор
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 00:18
Стремное эт дело по фото определять температуру деформации.:)
Ибо цвет прямо пропорционален!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:19
Люди, а вот теперь вопрос по такому же чипу, нужно накатать на него шары, а тут проблема с трафоретом, стандартный не подходит 0.4 т.к. смотрите, часть пяток стоят не параллельно, есть ли другие трафареты подходящие под этот чип или же другие методы накатки?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Полностью вручную
Универсальный + вручную
Родной
И шары на нем 0.5 мм
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:46
MSF113 писал(а):
Полностью вручную
Родной
вручную это как?
нанести припой и под микроскопом пинцетом насаживать? а потом феном в 300градусов пройтись?
если нет, то есть может мануал какой нить по этой теме?
и да, шаров по 0.5 нету, но есть 0.6 пойдет?
и есть еще паста SolderPlus 62NCLR-A которая с микрошариками, может ей как то можно выкрутиться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вручную - это флюс тонким слоем и шарики пинцетом расставлять. Потом расплавить феном.
0.6 - могут быть проблемы (могут слипнуться).
Купить шары не проблема вроде, хотя, смотря где конечно.
Про пасту можно сразу забыть, если нет родного хорошего трафарета.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:28
понятно, ну что ж, спасибо за информацию, буду дальше работать.
А вообще трафареты под эти чипы существуют?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:14
попробовал, нихрена не выходит, шары разбигаются, пол дня блин потратил, нужно в общем думать что то с трафаретом
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
шары разбигаются
Много флюса. Надо совсем тонко. "Отпить и дыхнуть".
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:13
а попробуйте ИК системой
и флюсик надо соотвествующий
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 00:27
Подробнее пожалуйста ИК Системой, это то есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напиши что есть из материала и инструмента, кроме строительного фена и спиртоканифоли.
Тогда может и подскажем как.
Разве в Краснодаре нет магазинов Профи? Там много чего есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:51
ну во первых не строительный фен а паяльная станция Lunkey 852D+
во вторых не спиртоканифоль, а флюс FluxPlus 6-412-F, NC-D500
вообще я еще иногда использую при пайке флюс ЛТИ-120, BGA чипы паяю с помощью устройства нижнего подогрева и инфракрасной лампы ИКЗК-250 установленной на жирафе
шары есть Qwin 0.6
а так же паста с микрошарами о которой я уже говорил, и трафареты, обычные, но увы все химического травления, не лазерной нарезки как наши, т.е. при нагреве могут изгибаться, а так же края не конусообразные
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про строительный фен я не в обиду писал, честно.
Лазерные трафареты - под пасту, IMHO не актуально.
FluxPlus 6-412-F, NC-D500 - средние флюсы, так себе, для BGA на ноутах лучше не использовать.
В том же Профи и шары продают (не знаю какого качества, но скрее всего среднего).
Там же есть и реально хороший флюс - RMA-223-LF - дороговато, но стоит того.
Вот его (можно и 6-412-F) - тонким тонким тонким слоем и шары раскладывать. Фен на маленький поток и температуру не высокую, чтобы припой плавился - и вперед.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:24
Главный модератор
Главный модератор
Мужики, это уже оффтоп- для этого есть соотв. разделы- давайте там..
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 01:33
оккей, спассибо за информацию, если будут вопросы надеюсь вы не против я в личку напишу, т.к. админ тут просит заканчивать голодешь :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4839
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможно ли мониторить температуру северного моста AMD?
TSARIVAN
11 апр 2016, 17:22
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4741g (je40-cp (amd)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
25 май 2018, 20:13
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Texet DVR-1GP
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
nextmen
6287
21 дек 2016, 11:04
pabep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
