Текущее время: 11 ноя 2026, 20:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 04:13
Всем здравия и благополучия. Quanta LZ7. Замены PQ23 - пробит, PQ35 - КЗ затвор-исток, снят проц (проц не стоит) - ядро 1.2 Ома, заменен хаб - калился, isl95831 стоит новый. Включается на пол секунды и выключается. Дежурка 3.3 и 5 есть. Хаб слипы поднимает. При включении появляются 1.05, 1.5, 1.8. PQ18A открывается. Биос шил ... короткого нигде нет. Где еще смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:25
Без проца очень мало. Проверять танталы и ключи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 11:01
Это сопротивление ядра проца. Без него на плате все нормально. Плата без проца должна включиться. Есть другой проц - поставлю потом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 11:38
активность на затворе PQ38, PQ35 ? VR_ON ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 13:10
VRON появляется и тут же все выключается. Активности на затворах нет. Постоянные статические напряжения на ногах шима согласно схемы. Выходные транзисторы 2-х каналов пока отключил от +V разомкнув дросселя EL
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 16:57
может проц поставить , да посмотреть затворы и VR_SVID_DATA .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
питания все есть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 19:08
Да, я писал об этом с самого начала. Без проца шим должен выставить напряжение ... хотя нет. VIDы тут явно не задаются. Мне не нравится отключение. Защита по току отпадает - на PR76 падения напряжения нет совсем, шимы напряжения выдают в стандартных значениях. Хаб, мульт новые, проверенные на других материнках, биос вроде как тоже не случайный ... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 21:51
DELAY_VR_PWRGOOD, GFX_PWRGD поднять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:26
Выключаться перестал. На проце напряжения нет и нет шевелений на затворах.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:13
А что было сделано ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 23:39
Поставил проц и он перестал выключаться. Но отключил стоки верхних ключей ... мало ли. Проц, который стоял таки труп. Затвор одного нижнего канал был пробит на исток. А это значит, что он открыться уже не мог, и если открывается верхний транзистор,то проц труп. Сейчас у этого сопротивление ядра около 4-х Ом. Но попыток шимом поуправлять ключами нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:36
Если снять резистор с 24 ноги, тогда да.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:42
Тут еще один баг(?) нарисовался - на 18н isl95831 1 Ом. А это VCC_SENSE и идет на проц. И короткое на самом проце - я разомкнул R114. Может из-за этого шим не запускается?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:13
с другим процом как ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:31
planetoxod писал(а):
с другим процом как
Первый я не ставил ... не сокет же. Судя по блок схеме из даташита 18н это вход - "VR1 remote voltage sense input". Буду ставить другой проц.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:46
снял PR122 - резистор на 24 ноге. Шим засвистел. На затворах появились пачки импульсов. Восстановил EL4, EL6 - начала цокать защита ...
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 58 секунд: ----------
Странно - вылетают выходные ключи. Пробиваются затворы на исток. Причем парами - нижнее плечо одного канала и верхнее другого. Это что - шим накрылся?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:45
Может кандёры пробивает, с ЛБП фазы нагрузи. Ток резистором по VIN ограничить и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:50
если б емкости пробивало, то било бы сток исток
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Неизвестно какое напряжение задается при снятии PR122
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 23:59
Там ток задаётся, хотя 1.1в .
Последний раз редактировалось planetoxod 17 окт 2018, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:01
Вы про защиту?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:04
Так точно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:08
Затворы живут своей жизнью. Если подать на него не 5 а 19 вольт тон он умрет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:15
Так проц то снят ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
+VCC_CORE, +VCC_GFX поднимаются ? PR122 на месте ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:32
Всем доброго дня.Вчера стоял sr109 который имел кз по VCC_SENSE нога F43 . Плата включалась, выключалась после нажатия 4с, шим не работал. Сегодня поставил SR0VQ - опять начал выключаться через пол секунды.
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
PR122 на месте. Ничего не поднималось. В связи с тем, что VCC_SENSE был в кз целерон SR109 я снял. Поставил пентиум VR0VQ. У этого по сопротивлениям все нормально, но опять появился полусекундный power off.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:32
Без проца, со снятым PR122, пробовали ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:09
Плату забрал себе. Будет время буду разбираться. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) не включается
Ellin
19
4496
18 мар 2020, 23:53
Ellin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 20:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U310 (Quanta LZ7) Не включается
vitas-iv
19 ноя 2024, 14:11
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Не реагирует на кнопку включения, нет 3В
Andrew_Fresh
14
1538
14 дек 2024, 20:47
Andrew_Fresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 17:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, Bekir_Salman, Ilia_Z и гости: 27
