Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 14 окт 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
AlexAA писал(а): снят проц (проц не стоит) - ядро 1.2 Ома Без проца очень мало. Проверять танталы и ключи.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 14 окт 2018, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
AlexAA писал(а): Плата без проца должна включиться. может проц поставить , да посмотреть затворы и VR_SVID_DATA . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- AlexAA писал(а): isl95831 стоит новый питания все есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 16 окт 2018, 10:36 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
AlexAA писал(а): Без проца шим должен выставить напряжение ... хотя нет Если снять резистор с 24 ноги, тогда да.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 16 окт 2018, 15:13 |
AlexAA писал(а): на 18н isl95831 1 Ом с другим процом как ?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 16 окт 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 89.78
Сообщения: 408 Откуда: Украина Черновцы
planetoxod писал(а): AlexAA писал(а): на 18н isl95831 1 Ом
с другим процом как Первый я не ставил ... не сокет же. Судя по блок схеме из даташита 18н это вход - "VR1 remote voltage sense input". Буду ставить другой проц.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 17 окт 2018, 14:15 |
Так проц то снят ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- AlexAA писал(а): Если подать на него не 5 а 19 вольт тон он умрет +VCC_CORE, +VCC_GFX поднимаются ? PR122 на месте ?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды Добавлено: 17 окт 2018, 14:32 |
Всем доброго дня.Вчера стоял sr109 который имел кз по VCC_SENSE нога F43 . Плата включалась, выключалась после нажатия 4с, шим не работал. Сегодня поставил SR0VQ - опять начал выключаться через пол секунды. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- planetoxod писал(а): +VCC_CORE, +VCC_GFX поднимаются ? PR122 на месте ?
PR122 на месте. Ничего не поднималось. В связи с тем, что VCC_SENSE был в кз целерон SR109 я снял. Поставил пентиум VR0VQ. У этого по сопротивлениям все нормально, но опять появился полусекундный power off.
