Текущее время: 04 июн 2024, 20:26
visios
Заголовок сообщения: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) Добавлено: 15 окт 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Всем привет.
Аппарат залитик, до меня его чистили и он какое-то время работал. Включается только от прикосновения к контактам мульта в районе 110 контакта. Мульт стоит IT8585E. Судя по схеме 110 контакт - идет на кнопку, замерял напряжение на нем было 3.3 вольта, на кнопке напряжение скакало, нашел трещину в дорожке ведущей к кнопке, восстановил дорожку - а на кнопке напряжение не поднялось. Вернул все обратно, теперь на 110 контакте прыгает в районе 1 вольта, при этом ноут включается так же от прикасновения нормально, но иногда может сам выключиться/включиться.
Вопрос к гуру, может ли так глючить мульт, или дело скорее всего кроется в отгнивших дорожках?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) Добавлено: 15 окт 2018, 13:18 |
visios писал(а): а на кнопке напряжение не поднялось. сопротивление на кнопке померять никак?
visios
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) Добавлено: 15 окт 2018, 14:30 |
siberian писал(а): сопротивление на кнопке померять никак? сопротивление на кнопке - бесконечность сопротивление на 110 ноге мульта относительно земли 106 килоом попробую поднять ногу
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) Добавлено: 15 окт 2018, 15:59 |
visios писал(а): сопротивление на кнопке - бесконечность ну так отгнило где-то резистор рядом с J6103 не сгнил?
