Текущее время: 23 июн 2024, 22:23
visios
Заголовок сообщения: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65803_1496156901.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Всем привет.
Аппарат залитик, до меня его чистили и он какое-то время работал. Включается только от прикосновения к контактам мульта в районе 110 контакта. Мульт стоит IT8585E. Судя по схеме 110 контакт - идет на кнопку, замерял напряжение на нем было 3.3 вольта, на кнопке напряжение скакало, нашел трещину в дорожке ведущей к кнопке, восстановил дорожку - а на кнопке напряжение не поднялось. Вернул все обратно, теперь на 110 контакте прыгает в районе 1 вольта, при этом ноут включается так же от прикасновения нормально, но иногда может сам выключиться/включиться.
Вопрос к гуру, может ли так глючить мульт, или дело скорее всего кроется в отгнивших дорожках?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
visios писал(а): а на кнопке напряжение не поднялось. сопротивление на кнопке померять никак?
visios
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 14:30 |
siberian писал(а): сопротивление на кнопке померять никак? сопротивление на кнопке - бесконечность сопротивление на 110 ноге мульта относительно земли 106 килоом попробую поднять ногу
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x751l (X571LD) включается только от прикосновения к мульту ) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 15:59 |
visios писал(а): сопротивление на кнопке - бесконечность ну так отгнило где-то резистор рядом с J6103 не сгнил?
